La casetofon nu am umblat(il am pe cel original) si nici prin alte componente electrice,doar consumabilele le-am schimbat la masina asta,este posibil si varianta ta cu inchiderea.
Probleme electrice
Va salut.Revin astazi cu problema pe care o aveam.Am fost la un electrician bun care mi-a gasit solutia la problemele mele.Consumatorul si senzorii care se aprindeau in timpul mersului au disparut in momentul cand s-a umblat la cele doua mufe de la ceasurile din bord fara sa se intervina pe undeva si s-a gasit becul de la calc. de bord ars,dupa care toate problemele au disparut.In legatura cu inchiderea centralizata problema era de la bateriile din cheie-chiar daca eu le mai schimbasem dar probabil ca nu au fost bune.Partea cea mai importanta este cea financiara ,costul lucrarii fiind doar de 70 lei.Ma interesasem la reprezentanta Mercedes-Ploiesti si pentru inceput ma costa165 lei diagnoza care era obligatorie plus durata lucrarii.Acum singurul bec care se aprinde este cel de la benzina.......
A schimbat cineva terminalul de la cablul pozitiv al bateriei,se schimba cu tot co cablu sau doar acele metale,la mine au oxidat rau de tot plus ca bateria am vazut astazi scapa acid pe la terminalul plus,e bosch inca in garantie am sa ma duc sa o schimb,dar faza e ca din cauza acidului mi-a mancat acel terminal si cum il atingi se rupe bucati,e si acoperit tot de oxid,iar masina nu a mai pornit,nu mai primea curent,facea bordul ca pomul de craciun,i-m tras doua chei peste acel metal si si-a revenit,dar trebuie sa il schimb numaidecat.
[QUOTE=lentzualexe;201679]Va salut.Revin astazi cu problema pe care o aveam.Am fost la un electrician bun care mi-a gasit solutia la problemele mele.Consumatorul si senzorii care se aprindeau in timpul mersului au disparut in momentul cand s-a umblat la cele doua mufe de la ceasurile din bord fara sa se intervina pe undeva si s-a gasit becul de la calc. de bord ars,dupa care toate problemele au disparut.In legatura cu inchiderea centralizata problema era de la bateriile din cheie-chiar daca eu le mai schimbasem dar probabil ca nu au fost bune.Partea cea mai importanta este cea financiara ,costul lucrarii fiind doar de 70 lei.Ma interesasem la reprezentanta Mercedes-Ploiesti si pentru inceput ma costa165 lei diagnoza care era obligatorie plus durata lucrarii.Acum singurul bec care se aprinde este cel de la benzina.......[/QUOTE
Salutare!
Ma bucur ca ai rezolvat problema; ieftin si relativ usor. Stai linistit ... din ce te intalnesti cu mai multe probleme capeti experienta si incet-incet ai sa cunosti " gargaritza" asta foarte bine. Sper sa-ti aduca mai multe satisfactii decat griji de acum inainte.
Numai bine! si drumuri "europene"
Salut!Originally posted by ichbin View PostA schimbat cineva terminalul de la cablul pozitiv al bateriei,se schimba cu tot co cablu sau doar acele metale,la mine au oxidat rau de tot plus ca bateria am vazut astazi scapa acid pe la terminalul plus,e bosch inca in garantie am sa ma duc sa o schimb,dar faza e ca din cauza acidului mi-a mancat acel terminal si cum il atingi se rupe bucati,e si acoperit tot de oxid,iar masina nu a mai pornit,nu mai primea curent,facea bordul ca pomul de craciun,i-m tras doua chei peste acel metal si si-a revenit,dar trebuie sa il schimb numaidecat.
Terminale pentru baterie se gasesc. Poate nu identice dar se pot adapta usor. In legatura cu "mizeria" creata in compartimentul bateriei datorita oxidarii bornelor, poti proceda astfel: dai bateria afara si cureti foarte bine cu o perie de sarma bornele bateriei cat si terminalele. Trebuie sa cureti si interiorul compartimentului daca ti-a cazut ceva oxid din acela inauntru pentru ca este puternic coroziv si nu-ti doresti alte belele cu cablajele sigurantelor si releelor. Ca sa nu mai oxideze eu am pus vaselina grafitata pe borne si pe terminale intr-un strat consistent si nu mai am probleme. Am folosit vaselina grafitata pentru ca e buna conducatoare de electricitate datorita grafitului.Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
salutari, sunt proaspat posesor de A160 si am o probleme cu lampile de la numar, nu arde nici una, primul lucru care l-am facut a fost sa le schimb, intradevar erau arse ambele, dar surpriza tot nu functioneaza. Am luat sigurantele la verificat pe rand, toate sunt bune. Desi nu am o schema a sigurantelor ( apropo daca are cineva si e binevoitor sa-mi trimita si mie schema ) din ce am vazut eu am cateva pozitii goale la sigurante, ma gandesc sa nu fie siguranta lipsa. Deci am gol 5,37 , 44, 34, 36. O fi vreuna dintre astea? Banuiesc ca daca nu e nici siguranta, ramane doar sa fie intrerupt circuitul pe undeva.
Schema sigurantelor ar trebui sa fie la locasul bateriei, in podeaua de la pasager. Eu acolo o am. Si mie nu imi functioneaza un bec la numar, nu e becul de vina... Cred ca circuitul e intrerupt pe undeva. Fiind o problema relativ mica, nu am mers inca la un electrician...proud owner of "Jeanette" - A160 W168, Elegance, 102 hp, anul 2000
este cumva sub baterie? pt ca eu cand am verificat sigurantele, m-am uitat si pe capacu ala de l-am desfacut, m-am uitat si pe langa sigurante peste tot si nu am vazut nici o schema nimic. ramane doar varianta sa fie cumva sub baterie. atunci trebe sa demontez bateria..
Dom' Radu, literă mare, respectă regulile de postare!
Milioane de multumiri, deci eu chiar nu am schema, acum vad unde ar trebui sa fie, la mine e loc liber acolo. Bine ca mi-ai spus unde sa caut sigurantele pt lumini, cautam degeaba la baterie.
Aaa si scuze pt inceputul cu " litera mica " la celalalte posturi, am vrut sa modific dar se pare ca odata ce am postat nu se mai poate modifica.
