Am din nou un job mai mare trebuie sa schimb toate 4 telescoape,discurile de frana si placutele,faza e ca nu stiu exact cum sa dau jos discurile am dat la o parte pistonul,etc,dar problema a aparut cand nu am vazut acel surubel de siguranta de pe disc,nu e nici un surub,doar acea gaura dar fara,cum sa fac sa ii dau ciocane in disc sa iasa??
Disc de frana
Buna seara, ai un spray de rugina ?pune si da cu spray ,lasa-l un minut sau doua, dupa care poti sa dai cu ciocanul ,ar fi bine sa ai unul de 2kg , pentru a avea succes , dupa ce iese discul , curata cu o pila suprafata pe care se aseaza discul cel nou .Nu circula niciodata cu o viteza mai mare decat poate ingerul tau sa zboare..
TEL 0722623721.
Am montat astazi telescoapele pe fata,erau praf,unul nici nu se mai ridica,iar in privinta discului de frana i-am dat cateva ciocane si a iesit,celalat inaca nu mai am un singur surub de la acel suport care tine pistonul,e atat de bolatca nu il pot scoate,am cumparat si o extensie de aia serioasa sa am putere,nimic,se indoaie colturile de la capul sirubului si scapa,l-am pilit am refacut acei pereti,in loc de 19 mm l-am facut de 17 mm,din nou se strica capul la surub si nu iese,cred ca il voi taia,asa ceva nu am mai vazutsa trag cu toata forta si nu cedeaza,i-am dat si ciocana,wd40,spray de ala care ingheata,nimic zici ca am tras la fiare toata saptamana fra oprire asa ma dor mainile.
Faza e ca in ambele parti,pe acea flansa care e pe ax in spate se poate vedea acel orificiu unde ar trebui sa fie surubul de siguranta dar e plin iar in spate are filet si cred ca ala ramas acolo e surubul rupt razant.O sa incerc sa le scot co un extractor si sa pun unele cum ar trebui sa fie,daca nu le pun asa discurile ca doar vin prezoanele de la roata prin el nu cred ca e vreo problema sa se miste, e mai greu sa le fixez si sa pun pistonul si placutele.
Daca nu e ok sa le pun fara acel surub va rog spuneti.
Multumesc de sfaturi tuturor.
Am incercat sa dau gaura si sa scot acele capete de pe fuseta dar nu se poate sunt prea tari,dar am vazut langa alta gaura fara filet,asa ca i-am dat filet am taiat si ajuastat 2 suruburi si am facut singur acele suruburi de siguranta la discuri ca altfet nu stateau sa pun toate celelalte.Pentru partea dreapta acum caut un surub de 18mm m12 ca unu nu a iesit su i-am taiat capul,unul din cele 2 care tine pistonul.
