ma poate lamuri cineva??
  • ma poate lamuri cineva??
    mb a 140 an 2001 gpl pe el, sondele lamda duse conform diagnozelor.
    intrebarea : daca merg numai pe gpl si sondele sunt duse are acelasi consum marit din cauza sondelor sau nu?( am osbervat dimineata la pornire merge cam aiurea pana se incalzeste la releanti, o si de la sonde)
    Salutare!
    Din cate stiu eu sonda lambda ' inainte ' impreuna cu senzorul de aer gestioneaza amestecul de carburant ,analizand gazele de esapament. O functionare defectuoasa a sondei afecteaza consumul de carburant pentru ca amestecul poate deveni prea bogat sau prea sarac. De aici deriva si un mers neregulat al masinii. A doua sonta , sonda "dupa " catalizator urmareste buna functionare a catalizaorului. Te poti documenta din linkul de mai jos.
    Lofty's Homepage, Mercedes-benz 'A' Class, Components, Exhaust, catalytic converter, suspension fixings oxygen sensors location.
      Automat sondele sunt de vina, si pun pariu ca iti da si in nas pana se incalzeste motorul.
        Daca te referi la gaz,instalatia are un fir ce citeste de pe acea sonda LAMBADA.Daca este conectat firul motorul merge aiurea,daca nu,nu are nimic in comun cu mersul pe gaz....firul e violet,de obicei....si se leaga la mufa de diagnoza...
          ai dreptate flavyus pana se incalzeste un pic faca cam ca o dacie, dar dupa ce trece pe gpl merge normal dar tot nu mi se pare mie ca isi pune toti caii la bataie
            Nu neaparat ca o dacie , face ca orice masina careia nu i se face corect raportul stoechiometric.Orice masina are acest simptom daca are defecte sondele/sonda lambda.
            Daca momntan nu iti permiti o sonda noua scoate-o pe cea actuala ardeo si spalo, ori dai talpa, nu mai merge subturat.
              Orice motor alimentat cu GPL e mai lenes un pic decat alimentat cu benzina, asta din cauza 'puterii' degajate la combustie, benzina fiind net superioara. Din cauza asta nu trebuie sa-ti faci griji, chiar daca, in conditii normale(neluand in calcul sondele defecte) vei observa un consum mai mare pe GPL. Pana iti gasesti 'timp' $ pentru sonda mergi pe GPL, eviti astfel neplacerile cauzate de balbaielile si lipsa acceleratiei. Altfel ... adopta sfatul lui Flavius... da-i talpa, n-o lasa sub 2000 rpm.
              Bafta!
                Daca instalatia de GPL este conectata cu una din cele 2 sonde Lambda atunci este clar ca tine cont de ea. Daca este defecta probabil va merge pe niste valori impliciate. Cand aveam sonda Lamba defecta am masurat ce scoate pe iesire si nu aveam nimic. Pe tester imi dadea cam 0,55V (mergea pe valori implicite puse de ECU al motorului). In mod normal ea variaza intre 0,1V si 0,9 V in functie de temperatura........etc. Eu nu inteleg cum adica sa o arzi si sa o speli ....ea in interior are o rezistenta electrica (de incalzire pe un circuit ) si o depunere pe o ceramica (de masura pe al doilea circuit). Nu inteleg cum arderea ar reface aceste circuite. Mai degraba este ca prostia de pe vremuri cu arderea bujiilor care, de fapt, producea fisuri in portelanul bujii si mergea si mai prost.
                Cum am mai spus investitia in sonda este profitabila doarece: masina merge mult mai bine si scade consumul de benzina.(gpl daca instalatia stie sa ia in calcul semnalul de la sonda). La mine consumul de la 8.5 a ajuns la 6,4. Deci economie de aprox 10 ron la suta de km....Sonda a costat 350 deci in 3500km se amortizeaza (la mine inseamna cam 2 luni).
                  Ca sa te lamuresti daca instalatia este conectata la sonde eu iti sugerez sa verifici:
                  1. daca sub masina se vede ca s-au conectat fire in paralel pe cele 2 sonde
                  2. daca la ECU ai conectate in paralel fire la pinii 23, 24 (sonda inainte de catalizator) sau 36, 37 (sonda dupa catalizator)
                  3. daca pe pinii 75, 76 ai conectate fire.
                  Primele 2 variante sunt pentru citirea directa a sondelor. A treia varianta comunica cu ECU prin CAN.
                    va multumesc pentru sfaturi m am mai linistit , spune mi te rog moise dan ce marca era sonda ta la 350,
                      Sonda de pe masina era originala Mercedes (masina avea 210.000 trebuia schimbata la 160.000). Sonda noua este Delphi. Da-mi un PM si iti trimit de unde am luat-o.
                        Sonada necesita arsa si spalata spalata cu spray pentru depuneri datarita depunerilor rezultate in urma arderii deficitare, sonda inca poate fi buna are un strat de depuneri foarte mare ceea de ingreuneaza citirea si transmiterea valorilor corecte.
                        Visuri nu au de ce sa apara deoarece sonda insasi lucreaza intr-un astfel de mediu.
                        Va spun din proprie experienta dupa ce am stat sa invat mecanica pe langa un prieten priceput.Masina in cauza era un opel astra care avea un consum imens datorita unor probleme in urma carora si sonda lambda era afectata in acest mod.
                        Efectul incalzirii este de la sine inteles(asa se taiau in antichitate blocurile de marmura-incalzirea era o parte a procesului de obtinere a semifabricatului )
                        o zi buna.
                          Un articol interesant:
                          Eu unul nu cred in procedeiul asta...temperatura de ardere a flacarii de gaz sau benzina(nerecomandat ca produce funingine) este in jur de 1500--2000 grade iar temperatura gazelor de esapament nu trec de 500. Este undeva de 3-4 ori regimul de lucru al sondei.
