A curatat cineva admisia de la A class,acum daca trebuie sa o dau jos sa vad pe unde imi curge motorina as vrea sa cutat si admisia pentru ca am vazut e cam jale pe acolo,plin de namol si cred ca nu e asa bine pentru motor.
Curatare admisie 170 Cdi
A desfacut cineva admisia de la A Class,e din plastic sau cum se numeste mai exact materialul.Am vazut ca are niste suruburi dar pare destul de lipita,faza e ca mi se pare prea plina.Attached FilesLast edited by ichbin; 03-13-2011, 23:10 PM.
Salut.Originally posted by ichbin View PostA desfacut cineva admisia de la A Class,e din plastic sau cum se numeste mai exact materialul.Am vazut ca are niste suruburi dar pare destul de lipita,faza e ca mi se pare prea plina.
Galeria de admisie este turnata din polipropilen-amida.O poti duce la o spalatorie dupa ce ii scoti garniturile de cauciuc ca sa nu se piarda. Cat despre desfacut suruburile, nu te sfatuiesc daca nu te pricepi pentru ca daca dupa ce o ansamblezi la loc iti trage aer fals pe la imbinare respectiba, o sa ai o mare veselie....
Spui celor de la spalatorie sa puna degresant la greu si sa o spele puternic cu turbojetul si iese curata.
Spal frecvent galerii de admisie. Nu pateste nimic.
Bafta si spor la treaba!
Cu respect, Cristian C.
Diagnoza, reparatii, piese second-hand, Mercedes -CDI -IASI
tel. 0749562999
De dat jos nu e chiar asa greu tre sa ai o set socket star si prelungitor pentru ca in spate nu ai spatiu sa bagi cheia.Sincer imi accelereaza mai bine acum,demarajul e mai bun,am observat ca ajunge f repede la 3000 turatii.
Prima data desurubezi filtrul de combustibil doar cele 3 suruburi care il tin de admisie,filtrul il lasi conectat,il impingi mai in spate.apoi ai 3 suruburi in fata de tip hexagon 10mm,in spate parca 8 de tip stea,2 parca e prins de gatul ala de la ulei,si 4 tot de tip stea e prins de camera de amestec.
In stanga ai acea maneta sa o dai injos la deschis(OPEN)sa poti elibera acea conducta care intra in filtru si mai bine slabesti si bratara de fier care e stransa pe turbo ca sa o poti impinge in spate astfel cand vei ridica admisia risti sa o crapi.Attached Files
Fa-mi o favoare te rog,ca in momentul cand ti-am scris cum sa procedezi mi-am dat seama ca mie imi lipseste senzorul de pe conducta de aer de la admisie si nu mai gasesc care e cablul ce tre sa vina la senzor.In imaginea aia pipe intake nr 2 e cablul care vine la senzor,fa niste poze sa vad cum e la tine si sa imi dau seama.
