Suspensie spate
    Cred ca se cheama Bieleta antirului,amortizoarele sunt noi,acel rulment si cauciuc din capatul telescopului l-am refolosit pt ca erau ok,poate s-au dus acele nuci de la bieleta si datorita faptului ca atunci cand le-am desfacut de pe telescoape erau ruginite acele piulite din cap si acel surub se invartea in gol,iar acrl cap era tocit pt a tine contra cu o cheie.
    Va rog ceva idei.
      Pai verifica bieletele antiruliu: Spre exemplu pt roata dreapta:
      -vorezi maxim dreapta pt a scoate roata in afara si a avea loc sa gabi mana
      -te asezi pe vine, cu mana dreapta apuci un capat al bieletei antiruliu
      -cu mana stanga apuci de langa geam si faci balans usor
      ==daca e defecta rau se simte joc.
      -poti verifica si bieleta de directie,cap de bara si pivot.
      -defapt poti verifica tot ce este sub masina daca cineva iti face balans puternic si scurt.
      Pentru partea stanga faci totul in oglinda.
      Astazi am depistat bieleta antiruliu dreapta.E varza rau, sia dat duhul astazi(defapt astazi sa facut vizibil jocul), dupa ce a cedat stanga acum ~3 saptamani.
        I-am facut balans in lateral si se aude un zgomot din spate nu prea tare,iar din fata daca ii faci vant mai tare scoate un zgomot infernal,cat am mers astazi m-a luat durerea de cap din cauza zgomotului care il scoate,exact cum ai merge cu o caruta.
          Pentru partea din spate nu pot fi decat bucsile bratului oscilant. Era bine ca atunci cand ai dat amortizorul jos sa misti puternic de brat inainte-inapoi. Astfel eventualele piese uzate ieseau in evidenta mai usor. Poti misca de roata spate din partea de sus a rotii creand un pic de balans si vezi daca se aude vre-o bataie ceva. Pentru partea din fata, asa cum a spus si colegul Flavius verifica tot: bielete antiroll, pivot, bucsi bascula( sa nu fie rupt cauciucul sau jocuri)
          Numai bine!
            Merci de sfaturi,faza e ca nu scartaia asa inainte de aschimba telescoapele.
              Daca se trage de la faptul ca ai schimbat telescoapele, verifica daca sunt puse bine arcurile in suporti, daca sunt stranse cum trebuie suruburile de la bucsile din capul telescoapelor si daca suruburile telescopului sunt stranse.
                Am rezolvat si am scapat fara alte cheltuieli,era acel surub care vine in capul telescopului si iese sub capota masinii,cand i-am pus arcul si acel rulment l-am strans atatea filete cat avea si pe cel vechi,dar faza era ca amortizorul la greutatea masii s-a lasat mai tare si era putin spatiu intre piulita acea saiba si rulment sau garnitura,cand am ridicat masina pe cric nu mai era spatiu deoarece roata sa lasat in jos.
                I-am dat cateva chei la acel surub si l-am strans bine,am facut o tura si nu mai am zgomot,din spate nu e nimic acum cred ca datorita acusticii aveam impresia ca se aud zgomote de peste tot.
                Multumesc tuturor de sfaturi.
                  Salut,nu va recomand telescoape Monroe,pe mine m-au tinut 30 000km
                    Am mai auzit varianta asta . Se pare ca sunt fabricate prin Turcia. Eu am facut deja greseala si le-am cumparat. Sper sa nu fie dracul chiar asa de negru
                      Din fabrica multe masini vin echipate cu Monroe.Inclusiv la Vito 638 de exemplu.Insa , cele care sunt puse pe masina sunt reverificate, de aia cele originale tin mult , iar Monroe cumparat din magazin e praf.Ca variante calumea ar fi Sachs , Bilstein
                        Ceva nu ai facut bine verifica inca odata
                          Cat au costat piesele de sub arc cea metalica si cea de guma ?
                            Piesele costa:
                            piesa metalica 20 ron
                            piesa de cauciuc 25 ron
                              Ale mele aveau inscriptia Made in EU;turcia nu e in Eu,sper sa ma tina,vad ca se comporta bine,le-am prins la oferta toate 4,Monroe reflex la 145 lire.
                                Salutare. Am un A 140 / 1998
                                Si eu am o problema cu un telescop ,pe care nu-l pot schimba pe partea dreapta spate.
                                Pe cel din stanga cu chin cu vai l-am rezolvat dar la cel din dreapta nu am acces la piulita inferioara cel de sus.
                                Bratul acela e lipit de caroserie. Mecanicul spune ca nu ar avea acces nici daca ar da jos aparatoarele din plastic.
                                Stie cineva cum se schimba? MRS.
