Probleme cu alternatorul...
  • Probleme cu alternatorul...
    Salut sunt nou pe aici,am o prb cu alternatorul si anume;nu-mi incarca la relanti dupa ce pornesc masina decat da o accelerz o data peste 2500-3000 de ture,abia apoi incepe sa inacarce,se vede si la iluminatul interior cand incepe sa incarce,apoi merge normal.de la ce sa fie prb asta?daca n fac asta dupa ce pornesc masina imi "lesina" imediat bateria.
    Chiar nu stie nimeni cauza acestei prb sau o eventuala rezolvare a acestei prb.
    Si tot legat de asta,cand pun contactul mi se aprind toti martorii mai putin cel de la baterie,cineva zicea ca ar fi defect releul de incarcare,voi ce parere aveti?Unul nou ar costa in jur de 500 ron pe original si nu as vrea sa dau banii aiurea...
      Servodirectia cum se comporta?
        Salut.Nu stiu la altii cum este insa eu cand pun contactul sa pornesc masina se aude un bazait puternic si ascutit de la pompa de servodirectie,am inteles k este electrica insa mi se pare k zgomotul pe care il face este prea puternic,mi s-a intamplat ca de catreva ori sa ramana blocata adica dupa ce am oprit motorul ea sa ramana pornita in continuare cu cheia scoasa din contact,am fost nevoit sa scot borna de la baterie k sa o pot opri,altadata nu-mi mi-am dat seama k a ramas pornita dupa ce am oprit masina si am ramas fara baterie.Cineva mi-a spus k ar fi din cauza alternatorului care nu produce suficient curent ptr a decupla pompa servo cand opresc motorul.este normal sa bazaie asa de tare ,adica sa o aud eu din masina cu motorul pornit?Poate ma ajutati cu niste raspunsuri,multumesc anticipat!
          Verifica daca ai curent pe firul de excitare, sau poate e rupt firul si de aceea nu se aprinde becul.
            Atunci cand pui contactul porneste pompa de benzina (la mine este nou schimbata si tot se aude in masina) si aeroterma daca este pornita. Pompa de servo porneste dupa ce motorul a pornit (in mod normal).
              Confirm ce spune moise dan.
              Serpo porneste doar dupa ce porneste motorul.
              Ori urmeaza sa se strice alternatorul ori deja este defect si pe undeva ai un releu instalat artizanal(sub vazul de parbriz legat la cutiuta neagra, ori in compartimentul bateriei)
                [QUOTE=nicubizonu;184912]Chiar nu stie nimeni cauza acestei prb sau o eventuala rezolvare a acestei prb.
                La mine au fost doar periile de la alternator. Le-am schimbat intr-un service fara a da motorul jos.
                Despre servo aici: http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.49.htm
                The only way the pump can be stopped is to pull the large 60 amp fuse in position Number 47, replacing it when you intend driving.
                so at least you will be able to get the vehicle home and pick up a spare part.
                  Unde se afla firul de excitare?
                    Salve problema ta e mai delicata prima oara ,verifica daca incarca apo alternatoru .Emai greu de ajuns la el ,apoi verifica fulia fray ,blocu de diode ,rulmenti ,cureaua de anexe ,apoi vezi ce e cu servo
                      rolele si cureaua anexe le-am schimbat de curand si aceeasi prb.
                        Da-l jos si du-l la un atelier specializat sa-ti schimbe periile(carbunii).
