Sonda lambda
Am o intrebare, cate sonde lambda are un a160 w168 din 99 serie sasiu wdb1680331j1821 cu sr motor 166960?
Multi spun k st 2 , una inainte de catalizator si una dupa. Eu am doar o sonda inainte de catalizator. Am masinutza de cateva luni si nu stiu daca a fost schimbat instalatia esapament
Exista doar o singura sonda lambda, si anume "inainte" de catalizator.Originally posted by vyoara View PostAm o intrebare, cate sonde lambda are un a160 w168 din 99 serie sasiu wdb1680331j1821 cu sr motor 166960?
Multi spun k st 2 , una inainte de catalizator si una dupa. Eu am doar o sonda inainte de catalizator. Am masinutza de cateva luni si nu stiu daca a fost schimbat instalatia esapamentCeea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Multumesc petricasebi. Stii cumva si un cod?
Problema la mn este k nu porneste cand este motorul rece, doar la a 3 a cheie cu pedale la acceleratie, dak se incalzeste motorul porneste fara probleme. Pe 3 testere imi da mai multe erori pe sonda lambda si de asta vreau sa o schimb. Am schimbat baterie, filtru, benzina, bujii, curatat clapeta. Nu am curatat motorasul pas cu pas si nici presiunea la pompa nu am probat.o.
Seria de sasiu postata de tine e gresita. Codul original al sondei este A0015403717.Originally posted by vyoara View PostLau te rog imi poti da un cod pt sonda respectiva. La 2 magazine de piese dupa seria de sasiu spun k sunt 2 sonde. Pe tester imi da prima sonda on si cea dea 2 a offCeea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Scrie românește!
probleme acceleratie - sonda lambda?
Am citit toate mesajele voastre legate de sonda lambda si cred ca ar trebui sa o schimb si eu. Masina e A180CDI din 2006 cu 164.000 km si uneori nu se accelereaza bine. Cand plec de pe loc si accelerez, turometrul urca pana la 3000 ture, insa masina nu accelereaza, ci merge usor ca si cum ar fi la relanti (fiind cutie automata). La un moment dat insa isi revine, de regula de la 3000 ture si accelereaza bine. Face asa de cateva ori (azi a facut de vreo 5-6 ori) dupa care isi revine si accelereaza normal la plecarea de pe loc. Pana azi nu mai facuse de vreo saptamana.
Intrebare: se poate vedea pe tester daca e sonda sau altceva (debitmetrul de exemplu, desi nu scoate fum deloc)? Daca DA, unde as putea gasi un astfel de tester, in afara de reprezentanta?
Multumesc pentru ajutor.
