sa inteleg ca pt a 160 norma de pe ulei sa fie mb 229.1 sau 229.0.care ar fi mai bun 5w40 sau 10 w 40 ? am vazut ca unii folosesc 15w 40 magnatec..nu este prea gros?
Ce tip de ulei pot folosi?
Salut!Originally posted by nemmy View Postsa inteleg ca pt a 160 norma de pe ulei sa fie mb 229.1 sau 229.0.care ar fi mai bun 5w40 sau 10 w 40 ? am vazut ca unii folosesc 15w 40 magnatec..nu este prea gros?
In primul rand uleiul pe care ai vrea sa-l folosesti trebuie sa fie recomandat de constructor. ( in cazul Mercedes -- MB229) Apoi te-ar interesa vascozitatea unui ulei atat iarna cat si vara. Ar fi de preferat ca iarna, la pornirea unui motor rece uleiul pe care il avem sa fie destul de subtire iar in regim de sarcina maxima si temperatura ridicata sa fie destul de vascos incat asigure la parametrii normali ungerea si presiunea. Personal, eu am ales 5w 40 de la Castrol, ulei ce este destul de fluid si la -30 de grade si suficient de vascos la temperaturi ridicate conform indicelui de vascozitate. Alegerea producatorului uleiului iti apartine.
Toate cele bune!Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
si ce am citit pe net m a contrariat de tot..ba ca 5 w40 e prea subtire pt o masina benzina peste 100 000 km si dupa 5 000 km e ..apa, ba 10 w 40 e prea gros..la castrol m am gandit si eu..inainte vad ca am avut un repsol bagat in italia si nu a mancat deloc
Cand schimbi filtrul de combustibil,la mine diesel,cum tre sa procedezi mai exact ca eu dupa ce l-am schimbat nu a mai pornit din cauza ca a prins aer,am chemat pe cineva si a dat cu un spray nu a vrut sa-mi arate ce fel.Cum se procedeaza mai bine sa stiu pe viitor.Trebuie sa umpli filtrul cu deiesel sau .....
Poate te lamureste si asta,dar nu cred ca motorul masinei tale are o uzura mare incat sa fii asa de ingrijorat:In general, tipurile de uleiuri sunt influentate de urmatorii factori:
Grad de vascozitate SAE (Exemplu: SAE 5W30, 15W40 etc.)
Norma producatorului masinii (Exemplu: VW 505 00 sau BMW LL05 etc.)
Rolul uleiului de motor:
Sa evite contactul metal-metal dintre piesele aflate in miscare, reducand uzura.
Sa raceasca piesele motorului, aflate in miscare/frecare.
Sa protejeze suprafetele interne ale motorului impotriva coroziunii in contactul cu apa de exemplu.
Ajuta sa etanseitatea motorului pentru a asigura o compresie optima.
Functiile pe care ar trebui sa le indeplineasca uleiurile pentru motor:
Cresc raportul dintre putere si capacitatea cilindrica a motorului.
Cresc gradul de economisire a carburantului si a fiabilitatii motorului.
Imbunatatesc proprietatile pornirii motorului, mai ales la rece.
Ajuta la scaderea indicatorilor de greutate.
Tipuri de ulei pentru motor:
Poate ca multi v-ati intrebat ce inseamna 10W40 sau de ce este mai bun vara tipul 15W-30, ori de ce iarna se recomanda uleiul 0W-40 ca fiind mai bun decat 10W-50. Ia sa va povestesc:
La inceput, nu existau metode pentru a descrie capacitatea de lubrifiere a uleiului ca atingerea temperaturii de lucru a motorului de 100 Grade Celsius. In timp, s-a ajuns la ideea ca aceasta este direct proportionala cu vascozitatea uleiului la temperatura respectiva. Drept urmare, un ulei mai vascos avea un grad de ungere mai mare.
Clasificarea uleiurilor de motor in functie de vascozitate (SAE):
Clasificarea uleiurilor se face in functie de vascozitate in majoritatea tarilor. Aceasta clasificare cuprinde 11 clase printre care enumeram:
6 tipuri de ulei de ierna: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W (W = winter = iarna)
5 tipuri de ulei de vara: 20, 30, 40, 50, 60
Pentru uleiurile multigrad – ambele sezoane, se foloseste notarea multipla, realizata cu cratima intre cele doua sezoane de exemplu: 5W-40, 10W-30 etc, insa, iarna nu sunt recomandate de catre toti producatorii.
Concluzii:
Cu cat este mai mic cifra din fata literei W, cu atata este mai mica vascozitatea uleiului la temperaturi scazute. Deci, pornirea motorului la temperaturi scazute va fi mai usoara, ca sa ma exprim pe intelesul tuturor.
Cu cat este mai mare cirfa care se afla dupa cratima, cu atat este mai mare vascozitatea uleiului la temperaturi ridicate. Deci, ungerea motorului va fi mai eficienta la temperaturi ridicate, adica vara.
Ziua buna!
Odata cu uleiul schimbi si filtrul de ulei.Filtrul de combustibil ar fi bine sa-l poti schimba la 2-3 ani maxim. Astfel protejezi si pompa de benzina, iar cat despre celelalte anual ar trebui schimbate. ( daca Mb -ul tau e diesel atunci fa schimbul filtrului de combustibil la un an)
Numai bine !Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Recent am achizitionat din Germania un A140 din '98 (am sa trec si pe la rubrica de prezentare
). As vrea sa-i schimb uleiul, ce ulei imi recomandati atat ca marca cat si vascozitate?
Masina a avut carte service si din ce am vazut a fost pus ulei 0w30.
Multumesc!
Salutare!Originally posted by jemil View PostSalut!
Multumesc!
Problema uleiului s-a discutat intens, cu argumente pro si contra. Citeste post-urile din thread-ul acesta si ai sa gasesti raspunsurile dorite.
O zi frumoasa!Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Salut
Am scanat pagina din manual care da informatii despre tipurile de ulei ce pot fi folosite la clasa A. Textul nu stiu daca va este de folos..(este in olandeza) dar poate graficul va mai lumineaza. Eu merg pe 10w40.Attached Files
