Probleme incalzire oglinzi
  • Probleme incalzire oglinzi
    Va salut!
    Am un A170 cdi, w168 din 2000.
    1. De obicei cand dadea zapada sau gerul, oglinzile masinii se incalzeau. Iarna asta am observat ca nu se mai incalzesc deloc. Stiu ca in functie de temperatura, se activeaza singura aceasta functie, nu exista buton de pornire. Imi poate da cineva vreun sfat? Poate fi siguranta? Ce trebuie sa verific?
    2. Am webasto pe masina, si nu stiu foarte bine cum se foloseste. Eu il pornesc dupa ce pornesc motorul, acesta fiind rece (cand temperatura de afara e sub 0 grade), dar am citit pe aici pe forum ca webasto trebuie activat inainte sa pornesti motorul. Eu am un singur buton pentru webasto si nu merge activat decat cu motorul pornit. Poate ma lamureste vreun cunoscator
    Multumesc!
    In primul rand sunt 2 tipuri de incalzitoare: auxiliar si suplimentar.Tu ai suplimentar , functioneaza doar cu motor pornit si se porneste de la buton.Daca nu ma insel si acesta porneste numai sub o anumita temperatura afara.Cel auxiliar , vine cu programator , in unele cazuri si telecomanda , si este folosit numai cu motorul oprit.Pt incalzirea oglinzilor nu ai nici un buton de dezaburire luneta pe bord?Functia de incalzire a oglinzilor porneste de la 5 grade Celsius in jos , sau poate fi pornita prin buton.Daca nu merge astfel , verifica siguranta , sau releul.
      Am inteles, iti multumesc!
      Am buton de dezaburire luneta, cand il pornesc, luneta se dezabureste, dar oglinzile tot reci raman.
      Verific siguranta si releul si va tin la curent
        Salut am si eu o problema cu oglinda din stanga se incalzeste indiferent de temperatura . Are un termostat pe care sa il pot verifica sa e din calculator?
          Si a mea face la fel. Pe partea interioara a oglinzii, ai 2 pini cu 2 fire subtiri ptr. incalzire. Intre ei sau pe langa (nu mai stiu) o sa observi o umflatura. Acolo e un termocontact.
          In mod normal, incalzirea oglinzilor incepe la o temperatura mai mica de 6 grade. Asta daca termocontactul nu se strica... Oricum e bine ca s-a stricat pe deschis...
          Ca si varianta poti scoate oglinda si apoi un fir (sau 2, cum vrei). Dar la iarna vei repeta operatiunea. Oglinda se scoate foarte usor. Este pe aici un alt topic care spune tot ce-ti trebuie. Nu am timp acum sa ti-l caut, scuze...
          Bafta
            Cum adica se incalzesc doar cand afara este temperatura mai mica de 6 grade!.
            Pai si daca ploua ?
            Eu am si un Opel Vectra B, si din oglinzi ies aburi pana se usuca, si se mentin excelent si in ploaie.
            Am primit o sugestie sa scot sticla si sa vad daca sint fire pre-acolo, dar nu am de gand.
            Eu am senzatia ca se usuca doar nu si ca se incalzesc sa se usuce. Luneta se usuca bine.
            Cat despre verificare sigurante, parca sint mai multe sigurante la masina asta decit componente mecanice.
            Vorbesc de W208.
