Problema bord+inchidere centralizata
  • Problema bord+inchidere centralizata
    Salut tuturor.
    Am si eu o problema (sau doua) pe care o supun atentiei voastre. Am un A Klass w 168, 1997, 1,6 benzina.Am ajuns acasa si l-am incuiat, cand am revenit nu s-a mai descuiat din telecomanda (cheie briceag).L-am descuiat din cheie(manual) , a pornit dar nu mai functioneaza bordul si inchiderea centralizata.Cand pun contactul se aprinde doar simbolul de la baterie si srs ,in rest nimic.Am mers cu ea si nu are nici o simptoma motorul,functioneaza normal.Inchidere centralizata nu functioneaza nici de la butonul din bord,avariile,semnalizatoarele. Aerul conditionat,casetofonul,incalzirea scaune functioneaza normal.Am schiumbat ,in ordine,cheie rezerva,baterii cheie si intr-un acces de nervi si cheia originala(am comandat alta la mercedes).Pe tester nu apare nimic,adica testerul nu comunica cu IC (instrument cluster) si central locking. Sugestii? Va multumesc anticipat
    Sigurante???? intreb si eu, orice este posibil,....atata electronica...............cu astea cand ramai in strada doar la stanga so mai iei............
      Originally posted by viorel_s1@me.co View Post
      Salut tuturor.
      Si sigurante si relee verificate. Alte sugestii? Mersi oricum
        Motoras vacum verificat.Merge
          TESTER- ala iti spune tot
            Problema rezolvata cu bordul. Am scos bornele de la baterie si am lasat-o 30 min iar dupa aceea totul este ok.Mai ramane inchiderea.Am tester dar nu comunica cu IC (bordul).Nu se conecta la el.
              Rezolvata problema.Partea electronica de la motorasul de vacum defecta.Am fost la un electronist si a inlocuit UL2000 (ceva electronic) si totul s-a rezolvat.Acum totul merge ok.
