Buna ziua!Tocmai am facut revizia la A class-ul meu, am schimbat toate filtrele inclusiv cel de benzina, uleiul si tot ce au considerat cei de la Reprezentanta ca trebuie facut, dar am ramas cu o nedumerire, mi s-a spus ca trebuie schimbat amortizorul stanga fata si un pivot, dar asta era de asteptat deoarece auzeam un scartiit pe undeva si cred ca asta era cauza numai ca mi s-a sugerat si schimbarea rolelor lucru pe care eu l-am facut cam pe la 110.000 km (in prezent 156.000).Sa fie asta cauza zgomotului (mai mult suierat) care se aude undeva in partea dreapta?Mentionez ca acest zgomot e mai puternic in treapta a doua si a treia de viteza.Si inca ceva:este necesar schimbarea ambelor amortizoare sau e suficient sa-l inlocuiesc pe cel problema.La Reprezentanta mi s-a spus ca trebuiesc inlocuite ambele numai ca presupun ca manopera la ei e destul de mare.Va multumesc!
Role motor
eu la un microbuz am luat o groapa telescopul sa dus a curs l-am inlocuit doar pe ala si totul a fost ok!iar cu rolele nu e normal nu au voie asa repede sa se auda! la un a class la fel se auzea dar erau rulmentii din cutie daca aud imi dau seama! la reprezentanta te storc astia de bani daca te pot ajuta uite nr meu 0723767265diagnoza reparatii mb dezmembrari auto
Si eu am avut problema cu suieratul la un Vaneo 1.9 (conceput dupa prima generatie A class si tehnic 90% asemanatoare) . Mai naspa la mine ca s-a dus rulmentul de la o rola si o sarit cureaua in timpul mersului , dar m-a tractat un prieten pana acasa unde mi-am schimbat eu ce o trebuit.
