Generator cu motor diesel - Help, nu porneste
  • Generator cu motor diesel - Help, nu porneste
    Buna seara. Sper sa gasesc un sfat pentru rezolvarea unei probleme.
    De curand am achizitionat de pe un site de licitatii un generator diesel. Omul mi l-a pornit la cheie, destul de greu dar a pornit. A mai pornit si la mine de 3 ori dupa care nu mai vrea s-o ia. I-am schimbat bateria, am incercat cu spray de pornire...nu vrea! Am avut surpriza sa vad ca dupa ce i-am schimbat uleiul (1 litru intra in el) acesta se cam amesteca cu motorina. Cand am deschis capacul de la ulei dadea pe afara si avea un puternic miros de motorina. Sa fie asta cauza? Compresie pare ca are, am verificat injectorul...pare in regula. Oare ce sa fie, stie cineva? In service l-as duce insa nu stiu unde, am incercat la proenerg, ei distribuie niste generatoare kipor care sunt similare ca si motor insa au spus ca nu ma pot ajuta ca nu e luat de la ei.
    daca nu are compresie nu porneste nici cu 100 de spray-uri sau daca nu este tras la punct. daca vrei spune-mi modelul si poate treci pe la mine
      Multumesc pentru disponibilitatea Dumneavoastra. Voi atasa cateva poze cu el, modelul este unul clasic, banuiesc ca este chinezesc, este identic cu cele kipor. In ceea ce priveste compresia...cred ca are deoarece la incercarea de a-l porni la sfoara iti cam rupe bratul si abia se misca. Ma gandeam sa-l duc intr-un service poate schimba ei ceva..segmenti, semering..nu stiu. daca nu gasesc un service va voi deranja pe dumneavostra in masura timpului pe care il aveti. Individul este cam greu are cam 70-75 de kg
        daca ajunge motorina in baia de ulei ...sa nu care cumva sa ai pistonul fisurat si in al douilea rand...bujia incandestenta...functioneaza?
        Mirosul de multe ori inseala, verfica-i consistenta...daca uleiul se subtiaza atunci nu e bine de loc. Cel mai elegant este sa nu verifici cu simturile tale tactile/olfactive...ci avand niste etaloane.
        Verifca in primul rand bujia...o scoti, pui pe ea un 12v pentru putin timp si vezi daca se incalzeste. Daca se incalzeste mai greu, incearca sa faci o cronometrare, vezi timpul aproximativ in care devine fierbinte. Mai apoi:
        1) scoti bujia, pui in locul ei un dop de hartie...si fai cateva ture din demaror. Daca ai compresie buna iti va arunca dopul cu pricina
        2) bujia se incinge cand o alimentezi separat?Da?atunci...e bine sa verifici si daca alimentarea ei (cea de pe generator) functioneaza, pui contact fara sa dai la demaror si verifici daca se incalzeste...
        3) daca cei doi pasi sunt OK...pui bujia frumos in pozitia ei originala(mare grija la filet), pui contact si astepti cam tot atatea secunde cat ii lua sa se incinga in testul anterior si dupa aceea dai cu demarorul in dansul...
        4) daca tot nu porneste si nu porneste...e timpul sa verifici din nou uleiul...Golesti baia de ulei si vei urmari cu exactitate catitatea de ulei scoasa...daca scoti mai mult decat ai bagat atunci sigur ai o problema serioasa la acel motoras, daca uleiul nici nu se "inmulteste" si nici nu se evapora atunci poate mai ai sanse...La deasel boala lor principala este compresia. Daca nu are compresie suficienta...ca sa reusesti sa-l pornesti va trebui sa folosesti nu spray ci flacara (nu sa-i dai foc) dar sa-i bagi aer cald in admisie (sigur ai vazut pe timp de iarna soferi pornind rabe/saviemuri si multe aro de brasov cu flacara in nas)....
        Cert este ca-ti recomand sa mergi la un mecanic (in varianta ca nu ai experienta de mecanica)...nu de alta, dar n-as vrea sa aud ca ti-ai dat foc la casa din cauza sfaturilor mele
          Pai nu are bujie, se aprinde prin compresie. deja m-am speriat , sa fie pistonul fisurat..ce e de facut? In ceea ce priveste uleiul, va asigur ca am bagat un litru si daca scot voi scoate mai mult si este si subtiat. M-as duce la mecanc, service oriundedoar ca nu stiu nici un service
            Banuiesc ca se refera la bujia incandescenta (daca are )
            W124.E200D
            Intek-M120 plus+Sirio Performer 5000.
              Originally posted by mirel View Post
              Banuiesc ca se refera la bujia icandescenta (daca are )
              Nu are, face aprinderea prin compresie.
                si iarna la -2,-10 grade il mai pornesti? Motorina face ea autoaprindere dar la compresie mare mare, sau ajutata cu o bujie incandescenta. In cazul tau, daca nu are bujie...atunci nu face compresie.Una din doua...Flacara te va ajuta cel mai bine sa clarifici. Daca iti porneste dupa ce l-ai ajutat cu oleaca de flacara, atunci nu ai compresie suficienta. Faptul ca se invarte greu nu spune nimic...scoate-i injectorul si daca se invarte la fel de greu verificai cuzineti/bucse sau ce mama dracului are el pe arbore. Daca iti ajunge multa motorina in baia de ulei...deja este aiurea, nu neaparat piston fisurat dar chiar si segmentii(segmentul posibil sa aiba doar unul ?!?! miramas..dar nu bag mana in foc ) pot fi cu uzura prea mare, desi ma indoiesc sa-ti bage motorina in baia de ulei doar pe la segmenti....
                  Daca are pistonul spart sau segmentii rupti ar trebui sa se invarta usor-s-ar putea sa fie sarit de la punct sau o supapa rupta (indoita),ar trebui sa-i desfaci capacul la culbutori .
                    Iata o poza cu domnul problema
                      Oricum trebuie desfacut: verifica segmentii si simeringurile de la supape. S-ar putea sa fie o aventura sa gasesti piese dar vezi intai ce iti trebuie.
                        L-am desfacut. Pistonul este spart, de fapt un canal, de asemenea un segment este spart. voi atasa foto, chiar nu stiu cum mai pot rezolva problema, am fost refuzat de nenumarate service-uri pe motiv ca nu sunt ei importatori
                          Si ce motor are ? Ca in cel mai rau caz iti faci un piston "custom". Nu costa chiar mult din ce am auzit.
                            Pai este un motor diesel, as face un piston "custom" daca as sti unde sa-l fac.
                              Stiu ca firma asta se ocupa: http://www.steco.ro/index.php .Dar nu garantez. Un telefon nu strica sa dai.
                              Si daca mai astepti un pic pot sa aflu de la un amic unde si-a facut un piston. (recent).
