Cutie 7g Tronic cls eroare b1 brake control solenoid valve
  • Cutie 7g Tronic cls eroare b1 brake control solenoid valve
    Am o problema la o cutie 7g Tronic de cls
    Cutia a rămas în avarie in treapta a 2
    Și ca eroare îmi dai cod de defect 0778.
    Am schimbat blocul de valve și apare tot acelas cod
    De defect!
    Care este cauza? Calculatorul cutiei sau problema mecanica în interiorul cutiei
    Daca postai codul complet, probabil scria ca defectul este electric la valva, astfel ajunge sa schimbi valva si placa.
      Am cumpărat cu bloc de valve complect cu tot cu solenoizi cu placa și l-am schimbat și nu mai pleca de pe loc, ca cod de eroare 0513 (defect comunicare CAN cu controlul unit EIS )
      Am sunat vânzătorul și mi-a zis ca trebuie sa montezi placa mea pe blocul lui de valve ca cutiile 7g tronic nu recunosc placile de la o masina la alta . Doar pe a mea o recunoste ... ca dacă vreau sa pun placa lui trebuie sa o rescriu la mercedes
      Dupa ce am schimbat doar placa (calculatorul cutiei) pe blocul de valve care l-am cumpărat mi-a dat aceiași eroare care mi-o dădea și cu blocul meu de valve! ...
      Nu știu ce sa iau în calcul sa am probleme cu placa cutiei sau sa fie din cutie? Placa mea îmi dai aceiași eroare pe amândouă blocuri se valve (pe fiecare bloc de valve sau păstrat solenoizii, eu am schimbat doar placa)
        Daca nu te-a multumit raspunsul meu, citeste inca odata ultimul tau post. Ti-ai raspuns singur, chiar mai clar decat mine!
        Acum trebuie doar sa intelegi ca placa cumparata nu se poate rescrie la nici un Mercedes.
        Gasesti, probabil la tine in zona pe cineva sa iti poata reprograma placa cumparata, insa va fi destul de greu/scump si aproape imposibil sa se si poata adapta pe cutia ta.
        Cea mai ieftina solutie, ar fi fost sa nu fi cumparat blocul respectiv si sa fi mers intr-o reprezentanta sau atelier specializat sa pui o placa noua.
          Problema ta este deja rezolvata, daca iei legatura cu mine.
          Cu conditia sa fi propietar.
          Chiar daca nu te-ai descurcat cu blocul de valve pe care l-ai luat, eu te pot ajuta. Dar daca vei incerca sa faci vreo chestie pe la cineva care nui cunoaste dichisul, blocul de valve pe care l-ai luat de la dezmembrari se va transforma in gunoi, inclusiv ISM&ETC originale ale masinii daca vei incerca sa le remontezi.
          Am citeva cunostinte pe la dezmembrari si iti pot face rost de piesa de care doresti.
          Daca pe placa ta scrie Siemens VDO NAG2 esti salvat.
          Mai exsta o varianta: Mergi la reprezentanta ti se comanda blocul de valve nou si ai rezolvat problema. Chestia asta o rezolvi doar in 5 reprezentate de pe teritoriul Romaniei.
          PS. Scuze nu am citit mai sus ca ai un CLS. Practic tu ai ESM in loc de ISM. Ar fi ceva mai simplu in cazul asta.
