salutare colegi,vin cu o problema,sper ca cineva ma poate lumina cat de cat..tester texa coduri eroare : p2514 element termic pt tubulatură....; p2526 ;p2530;p2376. Ultimele doua stiu ca sunt de la motorasul clapete admisie,dar ulterior au apărut primele si masina a intrat in limp mode.niste clarificări ar fi binevenite.va multumesc
Probleme motor 320 cdi
DA, e chiar simplu si sunt convins ca te-ai intrebat de multe ori ce se poate intampla daca nu rezolvi motorasul de pe galerie.
Motorasul, s-a topit pana la urma ...de cat ulei a curs pe el din cauza celor care au schimbat filtrele de aer - sau pentru ca galeriile de admisie chiar s-au blocat.
Astfel, a produs un scurtcircuit pe una dintre tensiunile calculatorului de motor, tensiune protejata cu o simpla siguranta.
Fireste, daca schimbi siguranta, se va arde din nou.
Clar, daca pui mai mare o sa ia foc instalatie de la motor.
Poti scoate conectorul de la motoras, daca vrei neaparat sa pui inapoi siguranta corecta....
Insa, te asteapta doua galeri noi ( una dintre ele vine cu tot cu motoras ), un racitor de ulei, o sacosa de garnituri si multa munca...gasesti aici pe forum povesti de succes.
Alte variante, se termina, de obicei cu, ...cuzintei invartati pe la palier.
Salutare si multumesc de raspuns..asa am crezut si eu inițial,ca e motorasul de clapete,dar desfacut,am constatat ca era plin de ulei,dar functional.clapetele se mișcau bine si nu au nici joc in bucse.am înlocuit oricum motorasul,dar nici un efect.acum ma intreb,unde e siguranta aia de se poate fi ars.sau este vreun releu?.este înlocuit si racitorul de ulei,senzorul temp intercooler,senzor presiune turbo si clapeta de acceleratie si am următoarele erori ca in poza atasata
elementul hasurat cu rosu este denumit pe banda rosie de deasupra desenului ( senzor pozitie pedala acceleratie)
sigurantele de care depinde ecu apar in partea dreapta, acea zona este o parte marita din schema din stinga (zona cam din dreptul benzii galbene).
sigurantele sint cele noate cu F (F51, F54...)
Releele sint notate cu k (de exemplu k46, pe schema).
unele sigurante care apar pe schema sint de valori mari, sint sanse mici sa se arda din senin (acelea se ard daca se face scurtcircuit puternic, eventual cu fire groase cum sint cele de pe baterie)
asa ca spre exemplu prima siguranta din stinga (F5 - 125 A) - alimenteaza ventilatorul racire - daca ala merge sig = ok.
urmatoarea (de sus stg ) F53 - 25A -alimenteaza ecu pe doua circuite si pe al treilea trimite comanda la releul pompei de combustibil care se vede sus in dreapta imaginii - daca pompa se aude sig = ok
cealalta sig F51 - 7,5 A - alimenteaza cei doi senzori MAF si sonda lambda.
F54 - 7,5 A - alimenteaza ecu si modulul ventilatorului de racire, daca ventilatorul merge corect atunci teoretic sig e ok.
F48 - 15A - alimenteaza mai multe printre care valva presiune, egr, actuator supapa turbocharger etc.
celelalte sigurante din partea de sus de tot a schemei sint de valori mari (una de 60 A) si doua de 200 A,.
Daca banuiesti vreo siguranta de la ecu arsa cam acestea ar fi, eu as verifica pe cele de valori mici, f48, f51, f54, trebuie verificate cu lampa de control sau aparat de masura, nu doar vizual, sa te asiguri ca vine curent si pleaca curent de la ea.
toate sigurantele astea si releele ar trebui sa fie in tabloul de la motor (asa zice pe schema, nu stiu daca e asa sau nu).
daca ai nelamuriri spune.
poate se mai uita si altcineva si intervine.
Salutare..am re verificat siguranțele si am gasit-o pe f54 fff putin întreruptă ,abia vizibil..înlocuit si curat cu texa si merge acum.parca totusi nu are toti armăsarii si mai are si un lag,dar e muuult mai bine.observ totusi la pornire ca are cateodata o cădere de tensiune cand pun contactul,de jum de sec,apoi se aprind din nou becurile pe bord.asta ce o mai fi?
teoretic contact imperfect sau baterie obosita (doar parerea mea).
un contact imperfect ar trebui sa genereze caldura poate descoperi ceva incalzit, topit (sau pe cale de a se topi), deformat, afumat, oxidat (rugina , cocleala din aceea verde, praf alb ca un fel de sare, ceva de genul asta).
Acum, că am ajuns de unde am plecat, citim împreună mesajele #1 și bineînțeles #3.
Salutare...principala cauza a fost racitorul de ulei,schimbate garniturile de proprietarul anterior,asta acum vreo 8 luni.apoi,evident,a avut scurgeri si pe la garnitura de la turbo,înlocuită si aceea de mine,dar mecanicii de aici spun ca trebuie schimbata de fiecare data cand se umbla la ea,adica in momentul in care se scoate tubulatura de filtre.inca o mica problema ar mai fi,ca s-a copt plasticul din capul tubului spre turbo si nu mai sta garnitura f bine.fac eforturi sa remediez si buba asta
