Temperatura Apa CLK 270 CDI
  • Temperatura Apa CLK 270 CDI
    Invatat poate cu temperatura apei scazuta in bord cand afara sunt -15 grade, acum am semne de intrebare cand afara sunt 15 grade si vad in bord apa la 85 de grade.
    Este normal?
    Temperatura creste de la 0 grade, cu motorul rece, si urca treptat in fuctie de cum merg. Daca merg bara la bara creste la 75 si dupa o perioada de timp ajunge sa creasca la 85 si se opreste acolo, este normal?
    Multumesc anticipat,
    Andrei
    Nu prea am inteles ce te intereseaza dar, normal e cind sta la 85-90 si iarna si vara(in orasele aglomerate vara se ridica chiar si pina la 100 uneori).
      Am acelasi motor. Cand am cumparat masina, venind spre Romania apa nu sarea de 60 grade. Anormal !
      Am schimbat termostatul pe original iar acum sta fix pe 85. Perfect normal.
      In traffic,vara poti sa ai o crestere de +5 grade fara sa-ti faci griji, este normal.
      Dieselul care ajunge la 100 grade are o problema care necesita atentie.
      In rest numai drumuri bune !
      ML270 CDI 2004
        Temperatura normala a acestui motor este de 80-100 grade.Si daca vara intrun oras aglomerat temperatura se ridica pina la 100 si apoi scade iar la 95-97(mai ales daca clima este oprita),este ceva normal.Pentru asta inginerii germani au programat ventilatorul sa porneasca dupa 100 grade.Ventilatorul are doua viteze.La 1 viteza el lucreaza cu 10%din toata puterea lui si cu a 2 viteza 90%.Cu toate ca,daca controlam temperatura cu STARUL si totodata urmarim temperatura pe panou observam in majoritatea cazurilor ca temperaturele nu coincid.
          Temperaturele la w163 si la CLK(W209) sunt afisate diferit pe panou.La CLK diferenta la cresterea sau scaderea temperaturei e mult mai sensibila(poate chiar si mai amagitoare).
