Probleme Directie
  • Probleme Directie
    Salutare,
    Tocmai mi-am achizitionat un CLK 200 Kompresor model an 2000 si am o problema cu directia,care trage dreapta.Cel de la care am luat-o mi-a zis ca trebuie facuta geometria la roti,ca este din cauza cauciucului...etc.Eu vreau sa va intreb care ar putea fi motivele si la ce ar trebui sa ma astept.
    Multumec!
    Ii faci intii geometria unghiurilor si daca mai trage, mai stam de vorba. Pina atunci discutziile sint in plus.
      Inainte sa ma duc la service am mers la vulcanizare si am schimbat cauciucurile fata,intre ele.Surpriza..masina mai trage acum foarte putin dreapta,pot spune chiar nu prea ma deranjeaza.Am facut totusi o programare la service pt geometrie.
        Am fost la service.Mi-a facut geometria a zis ca e ok si dupa aia cand am dat o tura ...tot tragea si pe deasupra nici directia nu mai era aceeasi ,trebuia sa tin volanul intr-o parte ca sa mearga drept.M-am intors cu ea inapoi si i-am zis ca nu a reusit..a zis ca poate am eu joc in roti (si stanga si dreapta).L-a chemat pe un mosulica cu o fata de droghist si au inceput sa traga de roti ...ei cica au joc ambele roti dar mie nu prea mi se pare pt ca tragand de roti nu se vedea nici un joc (poate unul deabia sesizabil) dar nu cred ca asta este problema. S-au m-ai uitat ei au tras de roti si au ajuns la concluzia ca este din rulmenti pt ca altceva nu joaca.Ce mi se pare mie suspect este faptul ca inainte de a face geometria a ridicat-o pe elevator a tras de barile alea de sub roti si nu avea nici un fel de joc,a si zis ca nu am nici un fel de joc.Dupa aceea a pus-o pe calculator ,mi-a aratat unghiulire care erau gresite si a zis ca se rezolva poate sa o faca sa nu mai traga.S-a apucat de reglat dar dupa aceea nu mai trebuia sa mai o puna odata pe calculator sa citeasca din nou unghiurile,sa vada daca le-a reglat bine?El nu a mai facut asta,pur si simplu a dat-o jos si mi-a zis "gata".
        Ce ma sfatuiti?Eu m-am gandit sa ma duc si la altcineva sa o vada pt ca nu am incredere sa ma apuc sa cumpar rulmenti,ca poate ii cumpar degeaba si tot nu-mi rezolv problema.
          Du-te si tu la unii mai serioshi in pizda ma-sii, nu la totzi cotetzarii... Iar astora trebuia sa le trimitzi OPC-ul pe cap.
            O sa ma duc dar din pacate ala era cel mai aranjat si mai mare service din Giurgiu si am zis sa ma duc si eu la "pomul laudat".Au ei scule acolo dar se pare ca perosonalul este varza.Mi-au dat banii inapoi pe geometrie,dar am piedut vreo 4 ore pe acolo si n-am rezolvat nimic.Asta e....mai incerc.
              Dai o raita la Bukale si te trimit unde s-o faci. Simplu.
                Am fost azi la o cunostinta care este mecanic auto.Mi-a reglat unghiurile mai putin cel de fuga care nu se regleaza si care este deplasat putin,probabil a dat cu roata in ceva.Mi-a zis ca asa cum sunt unghiurile acum nu ar trebui sa-mi toceasca cauciucurile dar nici sa traga mult dreapta;asa este tragea f putin.M-a mai sfatuit sa reglez cumva din presiunea rotilor.M-am dus la vulcanizare (unde am constatat de fapt ca desi ieri am fost sa-mi verific preiunea in roti,desteptul de acolo mi-a bagat 2.0 pe stanga fata si 1.8 pe dreapta fata-din cauza asta ii amplifica trasul spre dreapta) si am bagat presiune astfel:dreapta fata 2.3 stanga fata 2.0.Masina merge perfect acum si nu mai trage deloc.
                Ar dauna cumva daca o las asa?In caz ca vreau sa o fac sa mearga drept ca la carte ce ar trebui sa fac?Pt unghiul de fuga se schimba amortizoru?
                Multumesc!
