Salutare. Masina porneste funtioneaza bine toate cele merg. Singura problema este puterea. Nu functioneaza in parametri ei normali. Pornesc acum si merge normal are toata puterea la roata. Pornesc dupa si nu da taota puterea si tot asa. Cand vrea cum vrea ....... Daca ati intampinat problema asta va astept cu sugestii ... ce poate fi . Va multumesc.
Problema motor CLK 200 K 2001
Incearca sa resetezi si clapeta de recirculare, am inteles ca se intampla frecvent sa nu mai inchida complet, rezultatul fiind boost scazut si prin urmare, putere scazuta.
1 When ignition is switched off press flap slightly past limp home
position.
(90° position must be changed manually. The processor
shut-off delay has a duration of approx. 5 seconds.)
2.Switch on ignition for approx. 15 seconds, switch ignition
back off again and wait for processor shut-off delay.
3. Switch ignition on for approx. 45 seconds, switch ignition
The learn-in procedure for the recirculated air flap is then
completed.
Daca vrei, cauta cu Google "230 kompressor recirculation flap reset", sunt multe thread-uri pe diverse forumuri legate de asta.
Bafta!
P.S. Ai in vedere ca variatiile de putere snt legate de asemenea si de temperatura aerului pe admisie, in sensul ca daca senzorul de temp a admisiei inregistreaza o valoare mai mare, ECU va face corectiile necesare prevenirii auto-detonatiilor (probabil avans mai scazut, deci automat si putere mai mica).
