Probleme pornire CLK 270 CDI
  • Probleme pornire CLK 270 CDI
    Cand ii dau cheie, da sa porneasca si dupa 2 secunde cand crezi ca a pornit , de fapt moare motorul. Si porneste numai daca calc pedala la fund si dupa dau cheie. Am schimbat filtru de combustibil si a mers bine 2 saptamani si acum iar face aceeasi figura. Pompa de combustibil?
    In mers nu face probleme, odata ce a pornit nu se mai opreste.
    Baiatu care a schimbat filtru de combustibil a turnat motorina din filtru vechi in filtru nou. Sa fie asta problema?
    Salut,acuma daca a turnat motorina din filtrul vechi in ala nou,ar putea fi,inainte de-a schimba filtrul facea asa??Daca nu facea asa atunci schimbal dinou si vezi daca mai face.!!!
      se pare ca unu din injectoare nu merge bine pe retur. am facut un test si acel injector scotea mult mai multa motorina fata de celelalte 4 si am ajuns la concluzia ca din cauza injectorului facea figuri ... (ceva cu presiune incorecta) nu prea am stat sa aprofundez problema.
      Cat despre filtru, nu stiu daca are sens sa il mai schimb inca o data. Ciudat este ca dupa ce schimbasem filtru problema disparuse. Din cate am inteles treaba cu injectorul este cam dupa cum are chef el. Spre exemplu acum nu i-am mai facut nimic la masina si merge fara probleme iar. Deci 100% este injectorul acela.
        In filtru se pune motorina curata nu scursa din cel vechi, pentru ca o data cu motorina torni si mizeria si apa acumulata, aceasta ne mai fiind filtrata duce la defectarea sistemului de injectie! Pornire grea poate sa apara si de regulatorul de presiune!
