faruri la w 208
  • faruri la w 208
    va salut
    am o problema care din cate stiu e destul de raspandita la w 208.din cauza varstei se opacizeaza lentilele din plastic de la faruri
    stie cineva daca se gasesc de inlocuit aceste lentile?
    ca peste tot am gasit doar faruri cu totul.
    in alta ordine de idei, unde gasesc becul de pozitie si frana, dat fiind ca are soclul ala ciudat? trebuie neaparat de la reprezentanta luat?
    va multumesc, Catalin
    Aceiasi problema o am si eu, am incercat sa le polishez cu pasta ce se gaseste prin supermarket-uri, Xerapol (40 lei) insa nu am reusit sa obtin un rezultat bun (posibil sunt matuite si pe interior sau murdare). Combinat cu bec xenon.. lumineaza prost.
    Lentile nu am gasit, in schimb sunt faruri cu lupa, noi, la ~280 euro perechea, mai multe modele. Probabil o sa ma indrept spre solutia asta.
    W208 CLK200Kompressor 722.6 Avantgarde Designo
    W163 ML 55 AMG 2001
    W163 ML 55 AMG 2002
    W164 ML 320 CDI
    W251 R350
      Dacă becul de poziţie şi frână e la fel ca cel de la w210 (varianta cu picioruşele dispuse la 120 grade, nu diametral opuse cum sunt majoritatea) găseşti la orice magazin de piese auto care se respectă (eu am găsit la CICLOP, cred că este şi în Bucureşti).
      Polişarea farurilor e cel mai bine să o faci cu maşina. Nu se compară cu ce faci acasă (părerea mea). E foarte mult de muncă ca să le faci manual, şi nu cred că reuşeşti să şlefuieşti la fel de bine şi uniform ca maşina. Plus că de obicei pasta folosită de cei care se ocupă e mult mai bună decât cea găsită în comerţ. La mine w210 farurile chiar arată mult mai bine după.
        Da, becurile de pozitie sunt cele cu picioruse dispuse la 120 grade.
        Fiindca unul din socluri la mine era usor crapat, am reusit sa inghesui totusi bec cu picioruse diametral opuse, insa NU RECOMAND SA FACETI ASTA!!! Oricum cred ca din cauza becurilor de proasta calitate imi afiseaza in bord eroare de bec cand aprind pozitiile, desi becurile se aprind.
        Polisarea am facut-o cu o pasla care se monteaza in bormasina, dar se vede ca geamul este imbatranitasau murdar si pe interior.
        W163 ML 55 AMG 2001
        W163 ML 55 AMG 2002
        W164 ML 320 CDI
        W251 R350
          Exista si becuri de pozitie ce nu dau eroare....
            Probabil ca cele ce le-am montat eu sunt niste chinezarii care nu consuma suficient curent incat sa fie sesizate drept consumator pe circuitul de iluminare.
            Aveti cumva o recomandare de becuri bune si unde s-ar gasi ?
            W163 ML 55 AMG 2001
            W163 ML 55 AMG 2002
            W164 ML 320 CDI
            W251 R350
              Eu intre timp am schimbat farurile cu unele DEPO cu lupa iar noile becuri de pozitie sunt din cele mai populare tip W5W.
              Legat de eroarea de bec, este posibil sa fie din alta cauza: observ ca am un bec (cel putin) la ceasurile din bord care uneori nu se aprinde, la fel unul la climatronic si cel de la bricheta care este ars.
              Are cineva idee care sunt becurile legate la acest circuit care verifica consumul becurilor ?
              W163 ML 55 AMG 2001
              W163 ML 55 AMG 2002
              W164 ML 320 CDI
              W251 R350
                Cel de la bricheta nu iti da eroare sigur.
                Oricum, becurile de interior nu iti dau eroare in bord, caci se presupune ca le observi singur cand se ard.
                Mercedes CL 200 Kompressor
                Mercedes C 180 Kompressor
                  La w210 (care bănuiesc că e foarte asemănător cu w208), eroare de becuri din bord apare numai de la luminile exterioare. Verifică cu atenţie următoarele:
                  • becurile de poziţie (faţă / spate)
                  • stopuri frână (vezi că pe spate sunt aceleaşi cu becurile de poziţie, e un bec cu 2 filamente)
                  • becurile de la iluminare număr spate (eu aveam unul ars şi mi-a luat 2 săptămâni să mă prind că de la el e eroarea)
                  • proiectoare de ceaţă
                  Toate becurile dau eroare numai atunci când le aprinzi.
                    Salutare, la al meu w208, am arse becurile de la aerul conditionat, si anume de la rotitele din stanga, cea care mareste puterea ventilatorului si cea care regleaza nivelul de caldura pentru partea stanga a masinii. Stie cineva cum pot demonta si inlocui becurile arse, fara sa stric nimic la demontarea panoului si cred ca si a rotitelor respective?
                    200 CLK; 1998cc; 100Kw;
                      La mine eroarea apare cand aprind pozitiile.
                      Am verificat toate becurile la exterior, nu am nici unul ars:
                      • pozitii fata stanga/dreapta
                      • pozitii spate stanga/dreapta (se aprind doar cele de pe aripi, cele de pe capacul portbagajului nu se aprind - si alea sunt pozitii? sau doar ceata?)
                      • cele doua lampi numar spate
                      Cum putem altfel depista problema? Unde sa inserez un ampermetru sa masor, pe vreo siguranta..?
                      W163 ML 55 AMG 2001
                      W163 ML 55 AMG 2002
                      W164 ML 320 CDI
                      W251 R350
                        Ai cumva led-uri puse pe unul din bec-uri? Sau dă vreunul semn de bătrânețe?
                        Alea de pe portbagaj sunt pentru ceață la w210, nu se aprind odată cu pozițiile.
                          Acum am leduri "fara eroare / can-bus decoder " puse si pe becurile de pozitie si pe lampile de la numarul spate, dar eroare dadea si cand aveam becuri normale halogen..
                          W163 ML 55 AMG 2001
                          W163 ML 55 AMG 2002
                          W164 ML 320 CDI
                          W251 R350
