Probleme ventilator caldura.Am nevoie de pareri,sugestii
  • Probleme ventilator caldura.Am nevoie de pareri,sugestii
    De la o vreme ventilatorul meu face crrrr crrrrr(nu stiu cum sa scriu)ideea e ca nu mai functiona cum trebuie.Era cam gripat.De ieri nu mai vrea deloc sa functioneze.Cum ajung la el?Ce ii fac?Un simplu wd40 o face treaba?Multumesc.
    Wd 40 lungeste "boala'' . Schimba carbuni , rulmenti (la Ghezaco aprox. 3 lei buc)
      Ventilatorul se alfa sub bord in partea dreapta ! Desfaci plansa de sub torpedou (este prinsa in 3 suruburi) si o sa dai de aeroterma ( este protejata de un capac de plastic care este prins intr-un fel de cleme).
      Daca zici ca nu mai porneste e posibil ca axul sa se fi blocat in bucse iar la fortarea cu mana sa inceapa bucsa sa se invarta in lagar ! Daca se intampla acest lucru sa lovesti axul cu un ciocan in partea de jos (o sa observi ca acesta o sa intre ) iar pe urma o sa-l lovesti din partea opusa ca sa urce inapoi ! Faci aceste operatii de 2-3 ori (iar in acest timp sa dai cu wd40) ! Dupa ce reusesti sa deblochezi axul sa incerci sa fixezi bucsa in lagar lovin cu o dalta mica si un ciocan in partile laterale ! Dupa ce ai bucsa fixata si axul liber sa dai cu wd40 si sa canectezi la o baterie (sa repeti operatia de 3-4 ori) !
      Ps: asta e solutia cea mai ieftina
      W202, C180 elegance, 1995
        Zilele astea de cand tot caraia,ii dadeam cate un pumn in bord si o lua din loc..o sa umblu pe la el sa vad ce zice.
          Asta e foarte corect a explicat,pornea cand dadeai cu pumnu pentru ca se bloca intr-un anume loc si la loviturle tale se misca din locul in care se bloca.
          Mananci litere, trunchiezi cuvinte esti a mia oara neglijent in postare.
          Ai warn ! La urmatoarea abatere si editare a mea iei ban !
            Am avut si eu cam toate problemele posibile cu ventilatorul de caldura.
            Iarna trecuta scartaia tare cand il porneam si dupa ce mergea un timp isi revenea; l-am dat jos, l-am curatat si s-a rezolvat problema dar dupa cateva luni am avut alta problema. Mergea numa de la pozitia 2 in sus si mai incet ca de obicei si la 4 mergea putin si se oprea brusc dupa care se simtea un miros de ars in masina. L-am desfacut din nou si am constatat ca scotea scantei la peria plus deoarece aceasta se uzase si firul neizolat atingea de un bobinaj. Am izolat firul si a mai mers asa cateva saptamani dupa care a cedat de tot. Problema era ca rotorul era foarte uzat unde culcau periile. Pana la urma am rebobinat rotoru si am schimbat periile si nu am mai avut probleme. Totusi am mai gasit unu la pret bun asa ca acuma am unu de rezerva.
            ca sfat: daca vrei sa schimbi periile sa cumperi perii de electromotor de dacie si nu trebuie sa le ajustezi deloc, doar le tai pe la mijloc si potrivesc perfect; sa ai grija totusi ca nu nu sunt de cea mai buna calitate si firul care iese din ele se rupe usor, deci nu strica putin cositor acolo. Materialul din care sunt facute insa e exact ce trebe. Daca vrei te pot ajuta eu cu un ventilator dar de pe w202 fara clima si din cate stiu nu se potriveste la modelul cu clima. Spor
            w 202 -c 180 sport an 93
              Am mers cu ventilatorul in mana la un baiat care repara electromotoare si alte porcarii de gen.I l-am lasat o ora,l-a curatat,a schimbat carbunii si mi l-a dat inapoi.Merge ca nou.Costuri totale: 30 ron si 3 zile bune de inghet.
