Probleme la cutia de viteze?
  • Probleme la cutia de viteze?
    Am un E classe W210 din 2001. Cam de la inceputul lunii decembrie o data cu caderea zapezii i-mi intra foarte greu treapta a doua de viteza, mentionez ca e o cutie cu 6 + 1 viteze. Dupa ce se incalzeste motorul i-si da putin drumu si intra mai usor. I-am schimbat si uleiul din cutie recomandat de MB , sincer nu stiu ce are.
    I s-a schimbat si filtrul ?
      Da are si filtru? Daca da, pe unde e situat ca astia de la service cred ca nici nu stiu de el?
        Acu m-am prins. E manuala. N-are filtru, intr-adevar. Sigur i-au pus ulei corespunzator ? Am mai intilnit cazuri la care s-a petrecut treaba asta dupa ce s-a pus ce nu trebuie...
          Pai tocmai asta e, intra greu in tr. 2 si cei de la service mi-au spus sa schimb uleiul. Zis si facut am comandat uleiul indicat de MB si l-am schimbat .La drumuri lungi cateodata se simtea miros de ulei in masina dar nu tot timpul.Mentionez ca am pus exact cat e dat in programul auto data, exact la nivel. Sincer m-am gandit ori desfac CV ori cumpar alta.
          Si daca chiar nu puneam cel indicat de MB nu intra in celelalte trepte de viteza , dar asta e bucuria , ca INTRA si intra foarte usor.
            si eu am aceiasi problema la w201 (5+1), tot cu a 2-a, dar dupa ce se incalzeste merge perfect
              Mai multe n-am ce sa te sfatuiesc. Poate e vreunul mai priceput decit mine. La modelele noi, n-am multzi sa fi patzit chestii d-astea, ce am shtiut am zis.
                nu mai vreau w210.........macar la w124 o desfac singur,dar la w210 ma uit ca curca-n lemnesorry-ot...vira-i synth,mai dai nishte bani si bagi sae 140
                  Cred ca s-a incercat des plecarea de pe loc cu viteza 2 ..ca atare inelul sincron pt vit 2 s-au uzat. repet piesa principala care face egalizarea vitezelor in cutie este inelul sincron. Este un inel conic din alama cu filet la interior si multi dinti tesiti pe exterior.
                  trebuie comandat si schimbat.
                  cu stima
                  steen
                    Merci Steen pentru raspuns.Da acu observ ca , cateodata incepe si a treia sa-mi faca probleme.
                      cred ca e o problema la cutiile astea 6+1...am aceeasi problema,am schimbat si eu uleiul si parca e si mai rau...cred ca ar trebui sa fie ca apa uleiul sa intre usor...oricum ,are cineva idee daca se poate demonta cutia sau pinioanele fara a da jos toata cutia,ma gandeam doar la partea din spate?
                      Mercedes C220(w203),2001, 2,2L,143cai.
                        Am dat cutia jos .Va anunt ce am schimbat
                          salut...am un prieten cu un mercedes w 211 cu o problema la cutia de viteze...specific 6+1 viteze (manuala)..intra ff greu in viteza 1 si trebuie sa bage de 2 ori in aceasta viteza ca sa poata sa plece de pe loc pt ca ii sare ,a schimbat multe pese la cutie si uleiul....ce poate fii ....va multumesc
                            Am avut aceeasi problema pe un C 200 cu CV 6+1 presupun ca e o problema la toate CV dupa anumiti km.
                              si cum ai rezolvat problema???
