Mercedes Benz Forum
Atentie :
Acest forum este destinat pasionatilor de Mercedes Benz din Romania.Orice informatie oferita de dvs va contribui la buna dezvoltare a acestui forum.Nu uitati sa va inregistrati pe forum.
Go Back   Mercedes Benz Forum > Coupeuri si roadstere > Mercedes Benz CLS Klasse > Probleme tehnice - CLS Klasse
Cutie 7g Tronic cls eroare b1 brake control solenoid valve
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 12-09-2016, 22:10 PM   #1
robert_clk
Member
Motorizare : 2000 kompresor
[Member]
Default Cutie 7g Tronic cls eroare b1 brake control solenoid valve
Am o problema la o cutie 7g Tronic de cls
Cutia a rămas în avarie in treapta a 2
Și ca eroare îmi dai cod de defect 0778.
Am schimbat blocul de valve și apare tot acelas cod
De defect!
Care este cauza? Calculatorul cutiei sau problema mecanica în interiorul cutiei
robert_clk is offline   Reply With Quote
Old 12-09-2016, 22:18 PM   #2
cl600
Specialist 7G-Tronic
cl600's Avatar
Motorizare : CDI
[Specialist 7G-Tronic]
Default
Daca postai codul complet, probabil scria ca defectul este electric la valva, astfel ajunge sa schimbi valva si placa.
__________________
www.mbretrofit.com
https://www.youtube.com/channel/UCQp...Pr1obVsJMeVMuA
Whatsapp 0731 362 861
cl600 is offline   Reply With Quote
Old 12-09-2016, 23:04 PM   #3
robert_clk
Member
[Member]
Default
Am cumpărat cu bloc de valve complect cu tot cu solenoizi cu placa și l-am schimbat și nu mai pleca de pe loc, ca cod de eroare 0513 (defect comunicare CAN cu controlul unit EIS )
Am sunat vânzătorul și mi-a zis ca trebuie sa montezi placa mea pe blocul lui de valve ca cutiile 7g tronic nu recunosc placile de la o masina la alta . Doar pe a mea o recunoste ... ca dacă vreau sa pun placa lui trebuie sa o rescriu la mercedes
Dupa ce am schimbat doar placa (calculatorul cutiei) pe blocul de valve care l-am cumpărat mi-a dat aceiași eroare care mi-o dădea și cu blocul meu de valve! ...
Nu știu ce sa iau în calcul sa am probleme cu placa cutiei sau sa fie din cutie? Placa mea îmi dai aceiași eroare pe amândouă blocuri se valve (pe fiecare bloc de valve sau păstrat solenoizii, eu am schimbat doar placa)
Old 12-10-2016, 04:23 AM   #4
cl600
cl600's Avatar
Motorizare : CDI
Default
Daca nu te-a multumit raspunsul meu, citeste inca odata ultimul tau post. Ti-ai raspuns singur, chiar mai clar decat mine!
Acum trebuie doar sa intelegi ca placa cumparata nu se poate rescrie la nici un Mercedes.
Gasesti, probabil la tine in zona pe cineva sa iti poata reprograma placa cumparata, insa va fi destul de greu/scump si aproape imposibil sa se si poata adapta pe cutia ta.
Cea mai ieftina solutie, ar fi fost sa nu fi cumparat blocul respectiv si sa fi mers intr-o reprezentanta sau atelier specializat sa pui o placa noua.
__________________
www.mbretrofit.com
Old 12-14-2016, 23:18 PM   #5
Mercedes-cdi
Senior Member
Mercedes-cdi's Avatar
Motorizare : 2200 cdi
[Senior Member]
Default
Problema ta este deja rezolvata, daca iei legatura cu mine.
Cu conditia sa fi propietar.
Chiar daca nu te-ai descurcat cu blocul de valve pe care l-ai luat, eu te pot ajuta. Dar daca vei incerca sa faci vreo chestie pe la cineva care nui cunoaste dichisul, blocul de valve pe care l-ai luat de la dezmembrari se va transforma in gunoi, inclusiv ISM&ETC originale ale masinii daca vei incerca sa le remontezi.
Am citeva cunostinte pe la dezmembrari si iti pot face rost de piesa de care doresti.
Daca pe placa ta scrie Siemens VDO NAG2 esti salvat.
Mai exsta o varianta: Mergi la reprezentanta ti se comanda blocul de valve nou si ai rezolvat problema. Chestia asta o rezolvi doar in 5 reprezentate de pe teritoriul Romaniei.
PS. Scuze nu am citit mai sus ca ai un CLS. Practic tu ai ESM in loc de ISM. Ar fi ceva mai simplu in cazul asta.
Mercedes-cdi is offline   Reply With Quote
Reply
Tags
brake, cls, control, cutie, eroare, solenoid, tronic, valve
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Politica de Securitate Google
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Forum SEO by Zoints
Anulare DPF
