Noroc, recent am cumpărat un "nou" display pentru temperatura exterioara(cel vechi nu mergea (nu afișa nimic) pentru ca jumătate era negru iar când afisa ceva arăta 50+ grade cel vechi). Am montat cel nou pe mașină dar nu afișează nimic. Unde ar putea fi problema? Oare sa fie vreo problema sub cutia de siguranțe sau trebuie schimbat tot senzorul de temperatura exterioara?
Problema termometru temp. Exterioară
Salutare!
Becul la display se aprinde?
Daca la cel vechi iti indica 50 cu + cu siguranta sonda si-a dat duhul. Din cauza displayului defect, nu are cum sa-ti indice asemenea valori!
Eu zic sa-ti schimbi sonda!
StimaBruno Sacco... “for the designer, the automobile is one of the most complex design problems of all. The car is a synthesis between function and aesthetics on the one hand, and a number of other concrete and abstract factors which undergo constant change.
Becul se aprindea și se aprinde și pe cel vechi spart și pe cel nou doar ca nu îmi indică nici o valoare. Voi posta niște poze cu cel vechi (dat jos și cel nou montat pe mașină) uploadfromtaptalk1433031332350.jpguploadfromtaptalk1433031347146.jpguploadfromtaptalk1433031361326.jpguploadfromtaptalk1433031380286.jpg
Becul care iluminează displayul noaptea, se aprinde independent de ce afișează displayul. Dacă se aprinde, înseamnă că ai curent (”+” și ”-”), așa că îți mai rămân de verificat 2 fire: cele care vin de la senzor (care poate fi decedat, așa cum se spune mai sus). Poate te ajută materialul din atașament ...Lord W126 500SE -> 2.5D
