Vibrație roata dreapta fața la acționarea frânei
  • Vibrație roata dreapta fața la acționarea frânei
    Va rog un sfat ca nu știu ce poate sa fie ,de nu scap de Vibrația in volan si in pedala de frana dupã ce am schimbat doua rânduri de discuri frana cu tot cu plãcuțe .w169 200cdi an 2006
    Aceasta Vibrație a apãrut in urma unei frânãri bruște la 50km/h cand pur si simplu mașina a înghețat , inițial am crezut ca am un disc ovalizat si le am schimbat cu unele noi ,cred ca erau Zimmerman si plãcuțe Texar ,si dupã 500km iar a început sa vibreze la acționarea frânei dar numai la viteze de peste 80km/h si se aprofundeazã vibrația la viteze si mai mari ,frânarea devenind dificila. Am cumpãrat alte discuri de data asta ATE cu placuȚe ATE ,am schimbat si lichidul de frana dar la fel ,dupã 300-500km aceeași problema ,si parca frânarea e mai dificila. Între timp am echilibrat si rotile ca poate cine știe ....dar tot la fel. Va multumesc
    Am patit ce spui tu dar masina era un Renault Rapid. Problema s-a dovedit a fi planetara. Culmea era ca nu bătea , in schimb la accelerație si frânare te dădea jos din masina.Uita-te si la asta, cine stie...
    P.S. Etrierul e in buna stare?
      Da am verificat tot cu mecanicul cand am pus ultimele discuri , am schimbat si pivoții pe ambele pãrți , si asta s a întâmplat si cu jantele de vara. De planetara nu știu ce sa zic ca nu se aude nimic mașina favand cutie automata.
      Multumesc mult
        Un sfat ceva,nu a mai întâlnit nimeni aceasta problema?????
        Va multumesc
          Reky mă bag și eu în seamă... Simți și ceva în pedală sau doar vibrează? Să nu fie ceva hibă la senzori și să intre ABS-ul aiurea.
          Fosta: W168 A160 '99 Benzină
          Urmează: Dacia 1300 '74
            Originally posted by gruiarew View Post
            Reky mã bag și eu în seamã... Simți și ceva în pedalã sau doar vibreazã? Sã nu fie ceva hibã la senzori și sã intre ABS-ul aiurea.
            Cred ca ar trebui sa "beculeasca" bordul daca intra abs-ul.
            Cand eram mic aspiram la inalt ... acum sofez prin cratere lunare.
              Eu nu țin minte să se fi aprins becul de abs când intra pe gheață asta iarnă. Doar simțeam zvâcuri în talpă și un ujuit specific. Știam că în momentul în care se aprinde e ceva eroare și e dezactivat (deci mașina sanie). Tin minte că se aprindea triunghiulețul când pierdea aderența la accelerări. Dar aia e altceva.
              Poate știu alții mai bine cum e cu aprinsul becurilor de ABS. Eu unul nu am unde să mai testez acum
                Eu stiu ca atunci cand testam franele pe zapada (si se ducea sanie) imi batea ABS-ul in pedala si licarea triunghiul pe bord. Daca pe bord ai aprins martorul de ABS atunci e dezactivat din cauza unor probleme (la mine cred ca era geometria).
                Acum nu stiu exact daca triunghiul se aprinde si cand intra abs-ul sau doar cand patineaza (indiferent daca esti pe franare sau nu), inca nu am avut frane asa bruste si lungi incat sa am timp sa ma si uit pe bord.
                  Simt si pedala si cred ca nu e de la ABS dar oricum o sa rectific discurile cale le am dat jos înainte si o sa vad poate e de la fuzeta , rulment ceva ..... Nici nu mai știu .
                  Multumesc mult
                    Pe un tester ai incercat sa o pui? Daca ai ceva erori la ABS cred ca ar trebui sa apara acolo.
                      Triunghiul galben se aprinde cand intra ASR-ul in functiune si palpaie pentru ca ASR-ul functioneaza intermitent. Desi daca apesi pe butonul ASR si triunghiul galben sta aprins, aunci ai dezactivat ASR.
                      La frana nu se aprinde nici un bec cu ABS. Nu stiu ce se aprinde cand intra ESP si nici nu vreau sa aflu.
                      La frana brusca ar trebui sa intre BAS dar nu stiu daca se aprinde vreun bec sau nu.
                      Asta am observat la mine.
                        Cand intra ESP-ul se aprinde tot triunghiul (testat) . Eu din ce am testat eu, in cazul franelor n-am vazut sa se aprinda alte becuri (doar triunghiul pe zapada).
                        EDIT: Am citit pe net si ESP-ul contine si ASR-ul. Masina mea ('98) nu cred ca are ESP ci doar ASR. Asta inseamna ca atunci cand intru mai tare in curbe ori imi intra ASR-ul, ori chiar derapez.
                          Nu cred ca nu are cum sa nu aiba ESP. Stiu ca dupa ce l-au rasturnat baietii in testul elanului, le-au rechemat pe toate vandute si le=au montat ESP.
                          ESP e standard, asa stiu eu. Sa ma corecteze cineva daca gresesc.
                          ASR(controlul tractiunii) intra cand patineaza roata in gol.Aplica frana intermitent pe roata.
                          In curbe ar trebui sa intre ESP(controlul stabilitatii) ca asta aplica frana pe cate o roata sau pe doua roti opuse odata in functie de situatie.
                          Nu ai bec in bord cu BAS(frana asistata)ESP?
                            Salutare,
                            ai verificat capetele de bara (directie) , sa nu fie uzat.
                              Omul zice că-i bate în pedală şi vibraţiile apar când pune frână. Capeţi de bară, suspensie, pivoţi etc, ar trebui să se simtă şi la mers normal. De ce s-ar manifesta doar la frănare?
                              @initiator, vorbeşte cu mastermario. A mai ajutat colegi din Bucureşti. O diagnoză completă nu strică niciodată. Eu unul suspectez ceva hibe pe partea de ABS. La frânare normală n-ar trebui să se simtă nimic în pedală.
