Probleme caldura habitaclu
  • Probleme caldura habitaclu
    Salut am un vito 110 cdi din 2002 si inghet in el...caldura functioneaza dar nu iese suficient de tare pe aerisitoare cu toate ca se aude ventilatorul si totodata nu am nici dezaburire la parbriz.Am incercat toate pozitiile butonului de comanda .Va multumesc.
    Verifica filtrul de polen daca e dotat cu asa ceva
      Verifica filtrul de polen. Dupa care verifica regulatorul motorului de ventilator. Adica chestia aia electronica de pe motor care comanda vitezele motorului. Fix aceeasi problema o avui si eu pe masina (nu pe Vito) si doar ce am rezolvat-o. Ca sa vezi daca este regulatorul sau motorul, pui motorul direct la 12V. Daca merge e regulatorul. Daca nu, spor la treaba!
        Ar mai fi ceva.Vezi ca foarte multe mercedesuri,printre care cred ca si al tau,nu dau caldura prin gurile de aerisire din mijloc!Oricum ai da caldura,prin gurile din mijloc va da aer direct de afara,sunt guri strict pt aerisire.Aerul incalzit intra pe sus la parbriz,pe la extremitati (dreapta si stanga) si jos la picioare.Ideea e sa inchizi aerisirea pt gurile din mijloc,adica cele imediat de deasupra consolei centrale,si sa le lasi deschise pe celelalte.
        Fiecare gaura in parte are cate un buton culisant,sau rotativ prin care reglezi debitul de aer doar pt respectiva gura de aerisire.Da-l la minim pt cele din mijloc si la maxim pt toate celelalte.Succes!
        MÃREAȚA COBRA
          Schimba filtrul de polen si inchide gura de aerisire de pe miljlocul bordului (numai cea singura care e desupra ) Mai verifica si daca motorul ventilatorului merge la turatie mare cand ai filtrul de polen scos . daca nu e nici asta verifica si termostatul de la motor poate nu mai inchide bine si deci nu se mai incalzeste motorul.
            Am cumparat filtru polen dar nu stiu cum sa-l schimb...ma puteti ajuta?Aer cald baga dar fara presiune chiar daca am inchis aerisirea de sus sper sa fie filtrul,va multumesc tuturor.
              Fratilor mi-am schimbat filtrul de polen. Dadea aier pe acele orificii dar dupa ce l-am schimbat se vede diferenta. Nu ezitati,schimbati filtrele!
                Filtrul de polen este situat sub bord in interior, mai exact intre pasager si sofer. Trebe sa te bagi sub bord, ai de dat un ornament sub bord dupa care ai o clapeta pe care o indepartezi iar acolo se afla filtrul. Daca vrei dami te rtog o adresa de meil si iti trimit o poza unde se afla filtrul de polen.
                  Salut
                  Am achizitionat un filtru de polen azi ,l-am gasit unde este situat (sub bord),am desfacut acel ornament,am incercat sa-l scot pe cel vechi dar este chinul de pe lume si nu cred ca il mai pot pune inapoi pe cel nou.Exista vreo solutie mai simpla de al schimba pe deasupra pe la consola centrala ?A mai schimbat cineva(mai usor)?Aveti ceva poze ?
                    Originally posted by ionut_invest View Post
                    Salut
                    Pe acolo se schimba.E mai greu si incomod ce e drept , nu ai cum sa il scoti prin alta parte , incearca sa scoti bucata aia de plastic care vine pe sub bord in dreptul filtrului.Filtrul pare ca e din 2 bucati , prinse la mijloc special pentru a putea fi montat si scos mai usor.
