Heat booster`ul
  • Heat booster`ul
    Daca e blocat pe deschis heat booster`ul nu mai porneste masina nici cand e peste 7 grade afara ???A m pus masina pe tester nu-mi da nicio eroare , i-am schimbat filtru motorina si releu bujii incandescente am verificat pompa de inalte si bujiile am inchis din SETINGS heat booster`ul dar porneste foarte greu , sunt in grecia si un meserias de aici mi-a cerut 350 de euro ca sa-mi scoata heat booster`ul ca a zis ca a ramas pe deschis....asa o fi???
    Asa este , e o problema des intalnita la W203 , si eu am patit-o. De scos nu se prea poate scoate, pentru ca e integrat in blocul motor ( pe acolo curge antigel ) , si nu se poate nici scoate de la + -ul bateriei , e pericol de incendiu . Solutia : heater- booster nou. Stima
      Deci in caz ca s-a defectat pe deschis se poate face ceva in afara de inlocuire cu unul bun?
        Din pacate nu ,va consuma bateria masinii peste noapte pana va fi schimbat. Stima
          Ce anume consuma bateria daca el e defect si numai incalzeste?
            Pai poate sa fie defect si blocat pe deschis, tragand curent .
              Asta insemnand ca incalzeste incontinuu???
              p.s.-scuze pentru intrebarile repetate dar vreau sa inteleg
                Zilele trecute am avut problema asta si eu. La mine cupla de capul lui la 5 minute dupa ce inchideam masina. Curentul absorbit din baterie urca la 10A. Se incalzeau firele de la aparatul de masura. A doua zi nu am avut curent nici sa deschid usile.
                Intradevar se inlocuieste. Pret pe cod original: undeva la 1500 RON. Mi-a gasit mecanicul (nu la reprezentanta) second, din dezmembrari. M-a ajuns la 5 mil cu tot cu manopera.
                Exista si varianta sa decuplezi mufa cu firele care intra in heater booster si sa le izolezi foarte bine si impingi la loc in locas sa stea fixe. Asta e varianta unui electrician din reprezentanta (prieten) care zice ca a facut de multe ori asta. Culmea, mecanicul care a umblat la masina (si care, repet, nu e din reprezentanta) a refuzat sa faca "romanismul" asta, ca e periculos, ca daca mi se intampla ceva, pierde licenta.
                Succes
                  Salut la_coste! Mecanicul care ti-a gasit booster-ul sh ti-a dat si garantie? Ma gandesc ca din moment ce nu pot fi reparate si unul din dezmembrari sa nu tina foarte mult... Te intreb pentru ca si eu am heater boosterul stricat si caut o solutie. Numai bine!
                    Incalzeste incontinuu, da, atata timp cat bateria ii ofera curentul necesar functionarii. Stima!
                      Nu mi-a zis nimic. Nici nu am intrebat. Dar zice lumea ca e serios. Nici factura nu am. Sper sa nu ajung sa se strice din nou.
                      Dar cu ce te deranjeaza ca nu functioneaza? Simti ca se incalzeste mai greu? Iti afiseaza vreo eroare in bord?. Numai bine si tie.
                        Cred ca grecu invata meserie pe masina ta!
                        Ai auzit de expresia: In greci sa nu te crezi nici cind iti fac daruri!
                        Vezi ca Heater booster se regleaza din tester si poti sa-l dai sa declanseze la temperaturi cu -**C ai trei variante acolo una din ele este sa declanseze sub 8 grade.
                        Heater booster nare nimic dea face cu pornirea greoaie.
                        Mergi la tester si vezi daca ai 300bari pe rampa timp ce dai la automat.
                        Daca nu.........., impingi masina (daca este manuala M/T), o pornesti impinsa, vii in romania si iti cumperi de banii astia injectoare noi de unde vrei tu.
                        Sau/ te poti duce la reprezentanta in Grecia si cu maxim 1800 de euro ai rezolvat problema.
                          Cel mai simplu ar fi sa recurgi la solutia verificarii injectoarelor cu ajutorul serigilor(solutie prezentata pe forum si de alti colegi ),pentru ca probabil ai un injector cu supapa de retur blocata pe deschis .Sau poti scoate furtunasele de retur ,dai la cheie si privesti atent .Daca pe la unul dintre injectoare ,,CURGE,, si nu picura motorina ca la celelalte ,in acest caz respectivul e sigur defect si poti sa-l cumperi second hand .
                          In legatura cu heater booster daca ar fi blocat ,ar insemna sa incalzeasca continuu deci temperatura la motor ar trebui sa fie ridicata chiar daca motorul nu a functionat,iar bateria se va descarca intr-un timp relativ scurt.Decuplarea acestuia se poate face fara probleme dupa ce in prealabil se decupleaza o borna de la baterie.
