Dimensiuni player auto pentru A170 NFL
  • Dimensiuni player auto pentru A170 NFL
    Salutare tuturor,
    Deranjez cu o intrebare, vreau sa inlocuiesc playerul (fiind o ragalie ieftina cu card) cu ceva mai bun dar cel vechi nu se incadra bine in acea rama, ramanand putin in exterior.. Aveti idee cam ce dimensiuni ar trebui?
    Ia si tu o rigla si masoara dimensiunile ramei.
    Cand eram mic aspiram la inalt ... acum sofez prin cratere lunare.
      Buna ziua !
      Dimensiunile standardizate ale unei scule de muzica 1-DIN sunt stricte doar cand se refera la latime si inaltime (180x50mm). Adancimea nu este standardizata, si binenteles ca difera de la un producator la altul, precum si in cazul aceluiasi producator, de la un aparat la altul.
      Exista standardul de 2-DIN, cu inaltime dubla fata de 1-DIN (180x100mm), si in acest caz cu adancimi variate.
      Mai exista si ceva intermediar, dar rar intalnit. Se cheama 1.5-DIN si are 75mm inaltime, latimea ramanand la 180mm si sunt de obicei branduite cu numele producatorului autovehiculului.
      In plus, fiecare producator de autovehicule are si propriul sau standard, o conversie la ceva standard din cele de mai sus implicand pe langa aparatul in sine, si plasticul adaptor care sa compenseze locul ramas liber la montaj. Plasticuri de-astea adaptoare exista pentru multe modele de masini, dar nu chiar pentru toate...
      In cazul tau, trebuie verificat daca ragalia nu cumva este impiedicata sa intre mai adanc in locasul ei de vreun obstacol aflat acolo din constructie sau este pur si simplu montata prost. In prima situatie, cu ceva noroc, obstacolul poate fi eliminat si ai rezolvat problema si pentru alte aparate viitoare...
      In caz ca pur si simplu esti limitat de adancimea locasului, masori maximumul disponibil si cauti ceva pe masura.
      Dragos
        Multumesc dragost de informatii, problema e ca am loc sa il bag mai adanc dar nu intra din cauza ramei. Ce am gasit eu, e acest player http://www.emag.ro/radio-cd-auto-son.../pd/DNMX4MBBM/ daca aveti alte recomandari, v-as fi recunoscator (mentionez ca ar trebui sa aiba iesire sub + preamplificare)
        Later edit: cancerul ala al meu de casetofon are 19cm )
          Daca vrei sa cumperi altul mai de soi, nu-ti mai bate capul. Vine impreuna cu sina si rama. Se vor potrivi perfect!
            Dimensiunile sunt aceleasi pentru toate W168-urile NFL. Asta ca nu se gandeasca cineva ca A170-le e mai deosebit.
            In descrierile player-elor nu vad vreo dimensiune... Doar montare: 1DIN, si cum spune Laur vin cu sina si rama deci e ok. Cele cu 2DIN sunt acelea cu navigatie.
            Eu mi-am pus un JVC KD-X210 iar singura problema intampinata a fost la conectarea mufei antenei. Nu se pupa mufa de pe masina cu cea de pe cas si am avut nevoie de o mufa adaptoare.
            Have fuun!!
            W168 or nothing!
              Daca e doar o incompatibilitate a ragaliei cu rama, asa cum au sugerat colegii de mai sus, te-ai scos.
              Pe de alta parte, conform ideii deja consacrate care zice ca "nimic nu mai e cum era odata", nu-ti recomand Sony, in special la categoria de pret reiesita din link-ul tau. Aia 55 de Wati PMPO sunt cam 20 W RMS, dar asta-i cam la fel la toti producatorii, sunetul e plat, dinamica modesta.
              Preferabil una din variantele de mai jos, ambele fara unitate de citire CD-uri:
              http://www.emag.ro/player-auto-pione.../?tree_ref=235
              http://www.emag.ro/radio-mp3-player-.../?tree_ref=235
              Preferabil a doua, binenteles. Sau, daca vrei si unitate CD, Alpine is the way to go...
              Dragos
                Cezar, nu trebuie sa fie neaparat de A170 NFL, doar am precizat asta ca si fapt divers. In general playerele au dimensiuni diferite daca o sa cauti mai multe modele o sa vezi ca vin cu fel de fel de dimensiuni in latime (poate si inaltime).
                Ps.: Playerul original e de 4x50w RMS sau 4x40W RMS?
                @Heavy D. -> am nevoie de un player cu iesire Subwoofer + Cel putin una preamplificata :-s nu vreau sa pun filtre high to low sau alte prostii din astea.
                  Stii tu ce-i o linie curba?? "E o linie oablă, oablă, care mere şi mere şi mere şi iarăşi se-ntoarnă ghe unghe o purces"
                  Ai revenit la prima intrebare... de parca nimic nu s-a scris...
                  Gresit!
                  Colegul HeaveyD ti-a spus mai sus ca dimensiunile sunt standardizate pentru 1DIN .
                  Nu ma refer aici la cele "integrate" in consola, dedicate. Vorbim strict in cazul w168.
                  Chiar daca dimensiunile difera intre playere, sa fii convins ca impreuna cu sina si rama adaptoare vor respecta sandardele 1DIN.
                  Toate playerele care in specificatii au "montaj 1DIN", se potrivesc pe w168. Fie el facelift, nonfacelift, 170CDI sau o cotoarba de 1.4!
                  Piata e plina de playere care respecta dorintele tale, chiar muuuult mai mult.
                  Numai bine!
                    LauLaur nu e chiar gresit
                    Kenwood KDC BT362U -> 182mm
                    JVC KD R330 -> 181.6mm
                    Blaupunkt Barcelona 230 -> 178mm
                    Sony MEX-N5100BT -> 178mm
                    Impreuna cu rama am montat un player 1din ce nu intra complet in consola, rama nu intra in spatiul pentru player 1din si sta in exterior
                      Chiar daca dimensiunile difera intre playere, sa fii convins ca impreuna cu sina si rama adaptoare vor respecta standardele 1DIN.
                      Ti-am citat din postarea anterioara, poate intr-un final intelegi...
                      Imi dai exemple sa ma convingi... De ce anume vrei sa ma convingi??
                      Sunt convins ca nu te-a impins curiozitatea macar, sa pui ruleta pe spatiul destinat player-ului...Daca o faceai, poate vedeai ca are 190mm lungime.
                      Tragi tu concluziile mai departe!
