SRS problem
  • SRS problem
    astazi am scos cu tata bateria sa vedem daca totul e in ordine, e curat etc
    dupa am pus bateria la loc, am pornit motorul, toate becurile s-au stins doar cel de SRS a ramas aprins Inainte sa scoatem bateria nu era aprins...
    Citește regulamentul și respectă regulile de postare! Literă mare, punctuație, vezi ce scrie acolo!
      Am citit! Multumesc de avertizare.
      Astept un raspuns acum la problema mea .
        Vireaza maxim stanga, maxim dreapta si iar stanga cu motorul pornit.
          nu a mers.
            srs aprins
            Vezi sa nu fi scos vreo mufa de sub scaune....
              Acum apare in mers cate 5-10 secunde dupa iar dispare dupa iar apare si tot asa.
                Salutare. Eu tind sa cred ca e o problema cu senzorul pentru prezenta pasagerului. Singura optiune este sa verifici mufa de sub scaunul pasagerului ca sa fie bine conectata. In cel mai rau caz ai reusit sa intrerupi circuitul plasei (senzorului), asezandu-te cu genunchiul pe scaunul pasagerului sau ceva de genul. Mai multe detalii gasesti aici http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.39.htm .Multa bafta!
                W168 or nothing!
                  Am aceeasi problema. SRS aprins dupa ce am dat volanul jos.unde am gresit
                    Salut. Am avut si eu martorul acesta aprins in bord, la o saptamana dupa ce am cumparat masina , m-am cam speriat ce-i drept dar pana la urma s-a dovedit a fi de vina un contact de la airbag volan. S-a rezolvat la Dl Marian.
                      @adicos.
                      Am patit acelasi lucru la un CLK, cineva a bagat/invartit cheia in contact in timp ce era dat jos airbag-ul in vederea demontarii volanului. Este eroare de airbag, nu se sterge decat pe tester.
                        Buna seara tuturor ! Eroare 37 , este eroarea pentru senzorul/plasa de la scaunul pasager dreapta fata! Intrebarea este , daca reapare dupa tester, poate fi pacalit calculatorul in vre-un fel sa citeasca , ca si cum ar fi cineva permanent pe scaun pentru o perioada...sa se poata circula "in siguranta " pana la remediere/inlocuire...?
                          Era pe forum o varianta cu rezistenta montata in circuit dar cred ca pacalea doar martorul din bord.
                            Salut. Martorul din bord il "pacalesti" simplu scotand becul pentru SRS. Mai ramane ledul de semnalizare de pe consola cu butoanele de coborare/ridicare a geamurilor (Airbag OFF), asta ca sa fie pacaleala totala.
                            Problema este cu ce se poate inlocui acea plasa de detectare a pasagerului (inlocuirea scaunului nu-ti asigura ca plasa este functionala, sau ca nu se va defecta intr-o saptamana/luna/an). Din ce am gasit pe net, singura varianta ar fi un modul care se conecteaza si activeaza permanent airbagul pentru pasager. http://airbag360.com/mercedes-a-clas...nsor-240-p.asp
                            Intrebarea mea este daca foloseste cineva asa ceva...?? As vrea sa cumpar asa ceva...
                            Un alt coleg spunea ca daca ai STAR, poti coda SRS-ul fara cantar. Este posibil asa ceva? Multumesc!!
                            W168 or nothing!
                              Offtopic.
                              Martorul SRS din bord se stinge doar cu testerul. Daca buba care l-a aprins s-a vindecat nu se mai aprinde, daca e rana deschisa o sa-ti faca cu ochiul permanent.
                              Numai bine!
                              Are dreptate Laur se stinge cu tester ul, si pe al meu SRS la rezolvat in atelier cineva dar chiar nu stiu ce ia facut,probabil cu tester ca martorul functioneaza cand pun contactul...
