Probleme motor relanti
  • Probleme motor relanti
    Mă poate ajuta cineva cu o idee sau poate a pățit la fel, am un MB E200 1.8 benzina și îmi scade turția la motor când este la relanti , am pus un tester pe ea și îmi dă eroare P0020 , poate să fie de sonda Lambda ?
    Cat de mult scade/fluctueaza turatia?
      Oscilează turația asa mult încât simți cum se mișcă motorul ..
        Verifica daca ai ulei in mufele senzorilor ale actuatorilor axelor cu came. Daca ai schima-i cat mai repede. Deasemena verifica si instalatia electrica (toate mufele de la motor) in special mufele sondelor lambda si mufele calculatorului masinii daca au ulei in ele.
        Daca nu au ulei mufele senzorilor magnetici in ele inseamna ca ai doar un senzor defect.
        Cauta pe forum ca sunt cateva topicuri complete despre acesti senzori.
          Mulțumesc pentru răspuns , o să verific tot ..
            Salut, si eu am un e200 Kompressor din 2004, aceeasi problema , variatie de relanti , mai ales cand este in drive/reverse si este clima pornita, pe deasupra de vreo 3 ori nu mi.a mai pornir deloc( i.am scos bornele de la baterie si a pornit dupa) . Am fost cu ea la reprezentanta la MB in Ruse, Bulgaria si mi.au spus ca ar fi debitmetru dar nu garanteaza ca au specialistu in co, asa ca am dus.o la Tiriac si mi.au zis ca este de la solenoizi (senzori magneti) . Astazi am dat comanda la lucrare , revin cu un raspuns dupa. Ei oarecum au garantat ca de la asta ar fi problema. Mentionez ca inlocuiesc atat magnetii cat si cablajele garniturile etc si in lucrare intra si ceva la reglaj arbore cu came... toata lucrarea ma costa 1250 lei plus 2 furtune la epurator/vacum..
            Ps . In afara de variatia de relanti si pornire mi se aprinde check engine , dar nu sta mereu aprins se stinge se mai aprinde si tot asa...
            Trimis de pe al meu SM-G935F folosind Tapatalk
              @peoples
              Ai rezolvat?
                Originally posted by Crazyady View Post
                @peoples
                Ai rezolvat?
                Inca nu au venit piesele. Anunt tot
                  Inca nu am rezolvat, am schimbat solenoizii si mufele lor plus 2 furtune , unu de la epurator si unu probabil de la vacum/admisie ceva de genul.. inca variaza plus ca dupa ce am luat.o din service , cand am ajuns acasa iar mi.a facut figuri la pornire...
                  # Gabi81 te rog tine.ne la curent cu ce faci ca vad ca nu ai obiceiul sa spui daca si cum ai rezolvat problema..
                    Salut. Am si eu o problema la un e220 din 2008. Dacã o pornesc cu motorul rece porneste fãrã probleme. Cald la fel. Dar semi invarte de 5.6 ori si da un nor de fum. Am pus star-ul pe ea si imi da niste valori pe care nu stiu sa le citesc. Dacã mã puteți ajuta, rãmân dator[IMG][/IMG]
                      Salutare , nu am rezolvat încă problema deși am schimbat și senzorul camshaft iar acum mai nou îmi dă și eroare P0303 ,am citit ca înseamnă rateu la combustie cilindru 3..
