W203 probleme cu inchiderea centralizata
  • #46
    Am citit si eu multe...dar nimic concret :/
    Sent from my SM-G920F
    • #47
      Salut,cum am zis ca am sa postez rezultatul ,cu 5 zile in urma am rezolvat problema inchiderii din cheie de la distanta vinovat fiind amplificatorul ! Intai am pus-o pe tester imi dadea avarie pe inchidere dar nu concret incat sa merg la sigur asa ca am luat la masurat continuitatea firelor ce vin din sam-ul di spate pana la amplificator si verificarea lunetei continuitatea era ok ,asa ca am desfacut amplificatorul si l-am si deschis din carcasa lui unde am gasit aproape totul oxidat (posibila cauza multa umezeala).Am cumparat al aplificator de la dezmembrari de un C w203 sport coupe desi fiind editie anterioara a functionat perfect.
      • #48
        si ceva poze
        • #49
          Siiii ma apuc de desfacut, ca tot e racoare. Iti multumesc frumos pentru ca ai avut curajul sa postezi rezolvarea, cu tot cu poze si detalii. Cu prima ocazie dau o bere!
          • #50
            O mica intrebare am, imi poti spune, te rog, mai exact pe ce parte este amplificatorul? Nu am apucat sa ies la ea pana acum si as vrea sa cobor, insa, vreau sa stiu ce parte desfac mai exact ca sunt ale naibi de greu de scos... si nu as vrea sa plesneasca vreuna din bucatile alea de plastic. Mersi!
            • #51
              amplificatorul se gaseste in partea superioara a lunetei ,cum am zis :mare grija cand il dezlipesti pentru a nu rupe acele tumburuse (am sa revin cu poze pentru a se intelege mai bine)
              • #52
                Poti incerca sa il deslipesti cu o cartela/card de plastic(eu asa l/am dezlipit )mai ales ca daca nu e prea deteriorat inauntru (circuitele afectate rau,al meu era praf) il poti repara pe al tau la un electrician de telefoane/tv etc.. dar daca ai degand sa il schimbi complet poate sa nu te intereseze amplificatorul decat sa nu strici circuitul de pe luneta,eu am montat unul de la dezmembrari la care i/am curatat resturile de banda dubla adeziva si i-am aplicat eu alta noua ,atentie la montaj pentru a fixa bine acele tumburuse in unde trebuie si sa faca bine contact cu luneta (cand il demontezi pe al tau ai sa iti dai seama la ce ma refer daca esti atent la pozitia lor care /cum unde vine) oricum eu cand l-am montat pe cel de la dezmembrari a functionat direct de pana sa il lipesc pe luneta doar conectandu-i mufa spun asta pentru a-i face proba daca e vb despre vreunul secondhand fara a fi nevoit sa il montezi/lipesti pe luneta si dupa iar sa il dai jos in caz ca si acela e stricat.
                • #53
                  Am inteles unde il gasesc, l.am vazut, insa trebuiesc date plasticele din parti. E groaznic, mi se pare ca le voi sparge daca le fortez.
                  Cam aici e pus al meu, insa, in stanga si in dreapta mai sunt capace de plastic pe care imi vine sa le dau afara cu totul. Am cumparat alt amplificator... dar ma lupt cu desfacutul. Mi.a fost frica sa nu le sparg. Sunt novice. E prima masina in care am incput sa umblu singur si, recunosc, mi.e frica...
                  • #54
                    Am editat pozele cu ceva explicatii pentru a se intelege mai bine,la mine amplificatorul are 3 conectori dintre care 2 sunt ale antenei si una adica cea principala ac ,la alte modele e diferit
                    • #55
                      vezi ca la tine e posibil sa ai si un surub care treburie sa il desfaci inainte sa te apuci sa tragi de ele,si da trebuie sa tragi de el destul de energic dar totodata cu grija
                      • #56
                        Ma refer la laterale,poate gresesc eu dar cand am desfacut amplificatorul ce l-am montat era de la un model ca al tau si imi aduc aminte ca aveau si cate un surub in afara de cleme fiecare laterala dar nu imi aduc aminte daca vine ascuns/acoperit cu un dop de plastic sau era la vedere
                        • #57
                          E migaleala mai ales cu acea banda dubu adeziva dar rezultatul pe masura ,nu mai stai sa deschizi masina manual cu cheia ca pe dacie
                          • #58
                            Pe dinafara nu are niciun surubel, cred ca tot ceva clipsuri. Insa o sa ma risc maine... trebuie cumva sa o rezolv. Amplificatorul este exact ca al tau, momentan asta e bine, sper! )
                            E cam tot ce aveam nevoie in pozele tale, si inca o data tin sa iti multumesc frumos ca ti-ai facut timp pentru sfaturi!
                            • #59
                              Acesta este surubul in cauza despre care iti spuneam ,il desfaci cu o surubelnita dreapta si dupa vei putea sa desfaci laterala linistit la fel si la cealalta laterala.
                              • #60
                                Eu capetele alea le am pline, le-am dat jos, chinuitor de greu insa nu aveau nicio legatura cu desfacerea partilor de plastic, din pacate. A trebuit sa ma chinui sa trag de ele cu grija sa nu le rup, au niste cleme idioate pe o parte si alta... bibileala maxima, insa, am reusit! Am dat jos amplificatorul al naibi de greu ca era plin de adeziv din ala gri. L-am inlocuit, l-am mufat si merge. Trebuie doar sa mai dau jos senzorul IR din manerul portierei soferului ca sa il curat si gata cu inchiderea centralizata si alte probleme legate de asta )
                                Inca o data, iti multumesc mult ca ai pastrat timp si pentru threadul asta, fara posturile tale, sincer, nu imi faceam curaj sa il schimb singur. Mersi frumos!
