Sa schimb bateria?
Bateria ce o am pe buburuza, are frumoasa varsta de 16 ani jumate. E de o varsta cu masina, dar vad ca isi face treaba. Sa o schimb, sau nu?
Ce se intampla daca nu?
Seara faina!
Şi eu am pe a mea ceva 02 ştanţat pe bornă. Pe baterie scrie Mercedes benz şi atât...
Acum două ierni m-a lăsat (a trebuit să-mi dea cineva curent, după prima noapte geroasă). Am dat-o jos, am băgat apă distilată în ea şi am lăsat-o la încărcat peste noapte. Merge şi azi. Ce-i drept dacă-i frig se vede că învârte greu, dar atâta timp cât porneşte...
Dacă nu vrei să ai surprize nasoale (eu chiar trebuia să ajung undeva în dimineaţa de pomină) schimb-o. Altfel nu văd de ce ai schimba-o pe ceva care să te ţină maxim 2-3 ani.
Salutare. De cand a scazut temperatura exterioara, la pornire imi raman aprinsi martorii BAS/ESP si ABS pentru o secunda, doua, pana cand incepe sa incarce alternatorul. Sa fie din cauza bateriei? Bateria e cu sigla Mercedes pe ea, si are stantat 09 06, deci ar fi din 2009 luna a 6a. Am facut un test la baterie si ar fi la 39%... Ar trebui sa o schimb? Ce parere aveti?
Subscriu parerii de mai sus. Dupa 6 ani in care s-a purtat exemplar pentru capacitatea ei, Rombat-ul Calciu de 62A ce.l aveam, "s-a cerut afara". Cu toate ca merg zilnic cu masina, dupa weekend bateria avea 12V fix, uneori sub. Inlocuitoarea e un BOSCH S4 de 72A.
Referitor la discutiile de mai sus:
Învârte? Dă-i pace
Ea invarte si la 11V, dar ce faci, o tii pana se sting martorii din bord cand dai la automat?
Nu știu. Am zis în ideea că orice schimbi nu mai prinzi ca originalul. Pe W168 am avut aia cu ștanță de la Mercedes i-am băgat apă și am mai tras de ea 3 ani. Tu ai avut noroc cu Rombat-ul ăla. Știu cazuri când i-o crăpat la 2 zile după ce o ieșit din garanție. Și era Varta nu 777.
De acord cu tine, dar odata traita viata, inapoi n-ai cum s-o aduci. Adica, in momentul de fata chiar daca are stanta Mercedes pe ea, e mai proasta decat un Rombat nou, sa fim realisti.
Sa sti ca am fost "norocos" cu mai multe baterii Rombat. Calciul asta de l-am avut, a fost un pic subdimensionata, adica iernile trecute la -14-> -15 grade nu era prea fericita. Si cu toate astea nu m-a lasat.
In fine, istorii cu baterii sunt destule, conteaza mult si intretinerea.
Ca tot s-a pomenit de noroc...- Bosch s4, 72A, luata anul trecut in decembrie- de pe o zi pe alta scade tensiunea la 12v sau sub(comportament de baterie obosita sau descarcata). Masina merge zilnic 30km, incarcare verificata nonstop onboard si de 4ori la atelier dedicat. Tensiunea de incarcare nu scade sub 14,4 cu consumatori. S-au verificat punctele de legare la masa, s-a masurat tensiunea intre plus si caroserie-motor in diferite puncte, avand aceeasi valoare cu tensiunea de pe borne. Consumatori adaugati suplimentar nu am(adica tiganeli facute ), am incercat sa reduc consumul folosind pentru iluminat ledurile. Daca pun contactul si las luminile(pozitie si faza scurta) aprinse, in cateva secunde ajunge la 11v.
Bateria a fost 280 ron(oferta in magazin) si acum inteleg de ce. Adica mi-am luat teapa Un lucru e cert, se va returna pe garantie. Ma mai gandesc pana luni daca accept inlocuire cu aceeasi sau revenim la producatori autohtoni....
Daca imi permiti, as merge in locul tau pe fulmen exide tudor moll.
Am avut exide si este ok iar restul le recomand din cele vazute la prieteni si in mod cert voi lua una din ele pentru w211 atunci cand varta originala va crapa.
Ca low budget am in prezent un Macht 3-lea an si o Caranda la fel al 3-lea si ambele sunt ok.
Am fost dezamagit de Banner unibull si Rombat premier.
P.S: testarea bateriei sa o faceti pe cat posibil cu aparat vechi cu rezistente. Aparatele noi poti fi pacalite, masoara rezistenta interna si atat. Real world test de sarcina e sfant.
