Am urmatoarea problema.De cate ori franez mai tare sau iau un viraj mai strans imi sare rollbarul de protectie.In mod uzual rollu' se ridica de la buton iar eu il tin jos.Ca o protectie la rasturnare rollu' sare singur cand e cazu',asta intr-o fractiune de secunda.Toate problema cu saritu' o am de cand i-am schimbat bucsele de pe la directie si suspensie.Ce are una cu alta nu-nteleg.....Ati mai auzit ceva de asta?Mi-e sa nu-mi sara si vreun airbag
Probleme rollbar
Soft top
"Am urmatoarea problema.De cate ori franez mai tare sau iau un viraj mai strans imi sare rollbarul de protectie.In mod uzual rollu' se ridica de la buton iar eu il tin jos.Ca o protectie la rasturnare rollu' sare singur cand e cazu',asta intr-o fractiune de secunda.Toate problema cu saritu' o am de cand i-am schimbat bucsele de pe la directie si suspensie.Ce are una cu alta nu-nteleg.....Ati mai auzit ceva de asta?Mi-e sa nu-mi sara si vreun airbag"
Stai linistit. Dupa deschiderea soft topului trebuie sa ridici rollbarul . Daca nu o faci tu o face sistemul ESP & Airbag care primesc semnal de la senzorii de acceleratie laterala si de la senzorii de turatie a rotilor. E normal sa se intample asa . Lasa-l ridicat si da-i bice !
Stai linistit. Dupa deschiderea soft topului trebuie sa ridici rollbarul . Daca nu o faci tu o face sistemul ESP & Airbag care primesc semnal de la senzorii de acceleratie laterala si de la senzorii de turatie a rotilor. E normal sa se intample asa . Lasa-l ridicat si da-i bice !Last edited by doktor4carz; 04-22-2008, 11:35 AM.MERCEDES-BENZ SL300
MERCEDES-BENZ B180 CDI
MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI
DACIA 500 LASTUN (SEEN ON TV)
DUCATI 600 SS
YAMAHA XT350
Fix prin aceasi belea am trecut eu astazi. Am plecat de pe loc mai in forta si a sarit rollbar-ul. Asta cu hardtopul pus. Capsulele cu gaz pentru situatii de urgenta nu au explodat. Pentru a fi coborat trebuie apasat pe rollbar pana jos in timp ce tin apasat si pe butonul de actionare... Oare ce e de facut?
eu am o problema mai ciudata, care imi si influenteaza decapotarea, rollbarul se ridica usor, continuu, si se aude tac tac tac tac...cate un milimetru la interval de cateva secunde, aceasta problema cred ca imi afecteaza si decapotarea, care uneori se face din 2 etape, fiind nevoie sa cobor sau sa ridic rollbar-ul in momentul in care ar trebui sa clipseze la parbriz. a mai intalnit cineva o problema similara? aveti idee ce as putea sa fac ca sa scap de aceasta problema? as aprecia daca m-ati contacta cu eventuale sfaturi despre cum sa scot din posbilul scurt rollbarul
nr meu este 0768295686
Citește regulamentul și respectă regulile de postare!
